s.e. w580 5 раз моргает красный светодиод
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
zvenil
19-06-2008 14:20
w850 при подключении к компу выключился. при попытке включения красный светодиод мигает 5 раз
Maxi-S
19-06-2008 14:30
Наверное это было не подключение, а передача какой-нибудь хрени с компа?
zvenil
19-06-2008 14:42
UFxBoot V2.2 (c) SarasSoft 2003., Id: 62 CF 1 10
UFS_USB V2.8 (c) SarasSoft 2007., S/n: *****
HID: ***********************
HWK: A1.04-PRO1
Licence: True, 00:16
MCU_ID : 99000301FFFFFFFF
S_BAUD : 921600
P_LOAD : 070129 0950 NGUCXC1250330_DB2020_PRODUCTIONIDLOADER_P3J
FLSH_ID: 897E [Intel SIBLEY]
M_CERT : 52 RED
IMEI : 359235-01-966533-0
CD_PAF : 1 0 1
OTPCID : 51 RED
CID_UP : 5152
ID ERR_02: Bad Resp Hdr 06
shadowwolf
22-06-2008 14:48
у меня такая же проблема - индикатор мигает пять раз. только к компу я его не цеплял. где копать?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-06-2008 15:07
zvenil, Лог от SETool выложи.
rommy
22-06-2008 16:36
shadowwolf писал:
Ну так цепляй,чего ждешь?
Porter
22-06-2008 16:56
Если акум заряжён, то слетела секюрити зона недовольство, огорчение
Если нет берапа - или на полку или дримом через ТР поднимать...
Да. лог в студию!
zvenil
25-06-2008 13:06
Извините, за долгое молчание, были проблемы с интернетом. Vad, лог от SETool выложить не могу т.к. есть только UFS.
Maxi-S
25-06-2008 21:52
zvenil писал:
Empty fill, Dreambox SE. GDFS помер.
AlBo
12-07-2008 22:05
новая версия SETool лечит платформу DB2020 по тестпоинтам
vovaromanenko
14-07-2008 09:26
Erom прошей и Main +FS -100% поможет,обычнчм Usb кабельом с комплекта,при конекте зажимай 2+5 пробуй прогами Setool2,вчера к550 так востанавлевал
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » s.e. w580 5 раз моргает красный светодиод
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • W580 ПО
  • W580 защитное стекло.
  • Sony Ericsson W580 не дошивается
  • SE k790i моргает экран
  • SE w800i моргает белым экраном
