[ Тема закрыта ] SE W300i проблема прошивки
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Chernomor
03-09-2007 17:37
Всем привет!
Принесли SE W300i с проблемой в камере, отказывался сохранять снимкм.
Начал прошивать Cruiser-ом. Ошибок при прошивке небыло. Но теперь тело светится белым экраном. Иногда еще и вибро включается.
Сам аппарат "красный", пробовал перевести в "коричневый" пишет "EROM не доступен для этого телефона". Прошивку качал с www.mycruiser.org
Помогите победить этот телефон Прошу помощи
Porter
03-09-2007 18:22
мейн, фс, комплит
CPU
03-09-2007 19:35
Остаётся прошить GDFS. Цвет менять не обязательно, если только отказывается прошивать или разблокировать RSA. Когда очень нужно, там же рядом при смене сертификата, есть галочка "использовать другой алгоритм". Когда не меняет обычным способом, то можно поставить галочку. Может шил прошивку не того цвета? Иногда бывает из-за этого.
Chernomor
04-09-2007 10:05
заливал эти два файла "W300i_CXC1123203_Russia_R4EA031_Red49.cw3fs" и "W300i_CXC1123260_Generic_R4EA031_Red49.cw3sw".
Я недавно приобрел Cruiser, только начал разбираться с ним. Подскажите как прошить GDFS?
Что это значит "мейн, фс, комплит"?
Chernomor
05-09-2007 08:50
При прошивке GDFS выдал ошибку "Ошибка области GDFS: Illegal size
CPU
05-09-2007 17:36
Прошивай GDFS потом всё остальное. GDFS шьётся через ту же кнопку через что и микропрограмма.
Можешь почитать. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=148197
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SE W300i проблема прошивки
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • k310 проблема прошивки
  • K320i проблема прошивки
  • W300i не заряжается
  • SE W300i нет заряда
  • SE W300i не могу разлочить
