[ Тема закрыта ] SE W200i не работает несколько кнопок
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
votik24
11-01-2008 12:08
Принесли аппарат, сказали попало на клаву немного пива. Проверил, не работает джойстик, #, *, и боковые клавиши. Разобрал, посмотрел под пленкой вроде все чисто. Схему этого аппарата не нашел. Может кто подскажет с чего начать?
CPU
11-01-2008 18:44
С чистки. если есть стекляха по клавиатуре, то прогреть её или менять. А может всё элементарно, почистить подложку и пятаки на плате.
votik24
14-01-2008 09:11
Где эту стекляху искать, если нет схемы? А пятаки и подложка на плате чистые.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SE W200i не работает несколько кнопок
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • W200i прошивка
  • SE W200i не могу прошить
  • W200i неработает камера
  • SE W200i короткое на клемах АКБ
  • SonyEricsson w200i cid50 не прошивается
