SE W200i cid52 Red Нужен GDFS
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
beatl
22-03-2008 17:58
Собстно и всё. Нужен. Если он конечно бывает в природе, а то я начинаю сомневатся.
Lek
22-03-2008 18:25
А смысл? Этим ты добьешь тел окончательно. В DB2020 чужой сид вливать нельзя, это смертный приговор. Убедился в этом лично на примере К790.
Лучше опиши в чем проблема с телефоном?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-03-2008 18:43
beatl, Main+Fs+cust не помогает?
Добавлено 22 March 2008, 22:44
Lek, W200 - DB2012... Но от этого не намного легче...
vasiliy78
22-03-2008 18:45
Lek, Так всё таки лил?... недовольство, огорчение Блин писали же- "на полку"
beatl
22-03-2008 19:17
Не было русского языка, и телефон периодически подвисал. Залил с помощью Setool lite 1.8 Main+FS+Cust.
Сейчас. Труба при нажатии на ВКЛ однократно моргает синим экраном. При подключении кабеля появляется периодические судороги вибратора и синхронные моргания экрана синим с частотой примерно 1 Гц.
Лога под рукой нет, выложу только в понедельник.
Lek
22-03-2008 19:49
vasiliy78, лил уже после всего что смог сделать без этого
чисто экспиремент перед заменой пары. улыбка неудачный экспиремент.
beatl
24-03-2008 14:02
Прошивка с помощью УФС
MCU_ID : 8040030101010101
M_CERT : 52 RED
S_BAUD : 921600
P_LOAD : 061205 1354 HAN_DB2012_FLASHLOADER_R2B012_CXC1326738
FLSH_ID: 897E [Intel SIBLEY]
IMEI : 356196-*********-0
CD_PAF : 1 0 1
OTPCID : 51 RED
CID_UP : 5152
IMAGE : W200_R4GB001_MAIN_GENERIC_RED52.mbn
WRITTEN: 317 Block(s), Time: 6:27
IMAGE : W200_R4GB001_FS_RUSSIA_RED52.fbn
WRITTEN: 113 Block(s), Time: 2:17
Flashing Done, Time: 8:47
SHUT DOWN FL ...
Финализация
welcome to setool2 lite edition v 1.08
supported DB2010/DB2012 CID49/50/51/52, DB2020 CID49/51/52
Loaded 51 flash descriptors
FILE RECOGNIZED AS CUSTOMIZATION PACKAGE.
CDA:CDA102737/8
MODEL:Melinda Generic
VARIANT:RUSSIA
LANGUAGE: EN
LANGUAGE: RU
Open COM port OK
ChipID:8040,EMP protocol:0301
NEW SECURITY MODEL DETECTED
PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
FLASH CID detected:52
Speed:921600
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35619601663366 CERT:RED
LDR:061205 1354 HAN_DB2012_FLASHLOADER_R2B012_CXC1326738
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
CSloader version:
070410 1405 HANCXC1327364_COMPACT_SEMC_CS_LOADER_1_R3B009
loader startup: executed
loader filesystem startup: executed
loader GDFS startup: executed
Writing package...
chdir: 2
Directory not found, attempt to create
chdir: 2
Directory: tpa/preset/custom/
CONTENT_DOWNLOAD_HOOK.itm (2048)
Customize.xml (982)
FM_PICTURES_HOOK_3.itm (10240)
FM_SOUNDS_HOOK_3.itm (10240)
FM_THEMES_HOOK_3.itm (10240)
FM_VIDEOS_HOOK_3.itm (10240)
GAMES_HOOK_3.itm (10240)
SETT_RINGTONE_HOOK_3.itm (10240)
Phone detached
Elapsed:52 secs.
Итог - не включается. На помойку ? Или пока на полку ?
beatl_
07-12-2008 13:43
Снял с полки. Лог идентефи.
NEW SECURITY (MARITA RESPIN) PHONE
PHONE STATE: "RETAIL"
FLASH CID: 0052
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
OTP: LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35619601663366 CERT:RED
FLASH CID:52 COLOR:RED
Model:W200i
Brand:Generic Trade
MAPP CXC article: R4HA014 prgCXC1250719_GENERIC_ME
MAPP CXC version: R4HA014
Language Package:RUSSIA
CDA article: CDA102738/88
CDA version: R1A
Default article: cxc1250728
Default version: R4HA014
PROVIDER: 000-00
SIMLOCKS NOT DETECTED
USERCODE:0000
SEARCH:D:\прошивки\прошивки SE\w200 cid52\R4GB001_1250719_GENERIC_ME.ssw
SEARCH:D:\прошивки\прошивки SE\w200 cid52\R4GB001_FS_BALTIC_ME_RED_CID52.ssw
RESTORATION FILE NOT PRESENT
"R4HA014_CXC1250719_GENERIC_ME"
YOU MUST PERFORM FULL FLASHING
WHEN "ALTERNATIVE SECURITY BYPASS" ENABLED
BYPASS PACKAGE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
лог при попытке прошить
FLASH CID: 0052
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
UNSIGNED USB FLASHING REQUIRES "RED" CID49 PHONE
Elapsed: 7 secs.
SECURITY UNITS BACKUP CREATED.
Elapsed: 14 secs.
При коннекте через УФС ругается всё время так.
FLASH CID: 0052
Speed:921600
phone CID not supported in that mode
Elapsed: 2 secs.
Maxi-S
07-12-2008 16:05
TP
alex_7519
07-12-2008 16:09
beatl_,
rest файл скачай с саппорта и положи в папку rest
Шей DCU-60,
beatl_ писал:
, с галкой SIGNED MODE, логи на сервере не нужны.
beatl_
11-12-2008 16:59
Такой файл - "R4HA014_CXC1250719_GENERIC_ME" в папке rest есть. Шью с галкой
    v0.915017/UNI
    CARD SERIAL: 00086....
    SIGNED MODE (USING SERVER).
    FLASH CID: 0052
    Speed:921600
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    writing D:\прошивки\прошивки SE\w200 cid52\R4GB001_1250719_GENERIC_ME.ssw
    CURRENT FLASH FILE CID:52
    SSW uses full hash, hash len is:6340
    Will flash 317 blocks...
    SSW loading returns:0
    writing D:\прошивки\прошивки SE\w200 cid52\R4GB001_FS_BALTIC_ME_RED_CID52.ssw
    SSW uses full hash, hash len is:2420
    Will flash 121 blocks...
    LDR:070410 1405 HANCXC1327364_COMPACT_SEMC_CS_LOADER_1_R3B009
    GDFS startup failed (1D)
    loader GDFS startup failed, that is fatal
    Elapsed: 250 secs
1.Если я залью ГДФС от другой трубы, смогу ли я применить методику ТР ? На МФ Laser предупреждал, что поддержка Db2012 не планируется.
2. Какой Erom можно будет влить в это тело после ТР ?
  ТП.txt  1,84 КБ  Скачано: 141 раз(а)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
11-12-2008 17:49
beatl_, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=228851 Первый пост, выделено зеленым цветом.
beatl_
15-12-2008 13:04
FLASH CID: 0052
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
phoneID error (1)
Error during phone id.
Elapsed: 2 secs.
После двух неудавшихся попыток применить ТП (на 1 пин процессора подавал 3,3В 50мА), сетул стал показывать ошибку.
Тело, как и раньше, при включении, циклично моргает синим экраном и красной лампочкой.
beatl
03-01-2009 13:31
За вот это:
beatl_ писал:
надо руки оборвать по самую голову. ТП - это оказывается 27 пин, а 1-ый пин показан на картинке как точка отсчёта. Вобчем сам виноват и слёзы лью и охаю.
ТП прошёл с первой попытки. Тело перекрасилось в коричневый цвет.
Залил w200_gdfs_in_ssw_format, затем ером db2012_erom_cid51.ssw
Тело стало красным, сиды отп и флэшь стали cid51
После этого прошил обычной прошивкой cid51 red с галками на
"Signed Mode", "Complete Phone After Flash" и "Unlock After Flash".
    PHONE STATE: "DEVELOPER"
    FLASH CID: 0051
    Speed:921600
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    OTP: LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35619601663366 CERT:BROWN
    phoneID error (1)
    Elapsed: 6 secs.
    FLASH CID: 0051
    Speed:921600
    LDR:DB2010_RESPIN_PRODLOADER_SETOOL2
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    writing D:\прошивки\SETOOL\eroms\db2010\db2012_erom_cid51.ssw
    CURRENT FLASH FILE CID:36
    Matching CID according file...
    SSW uses dynamic hash, dynamic hash len is:2
    Will flash 2 blocks...
    Setting up GDFS...
    OTP WRITE NOT EXECUTED.
    Writing simlocks...
    ALL UNLOCK/LOCK CODES SET TO "46773704"
    Signing...
    control keys complete.
    full sig complete.
    Elapsed: 16 secs.
    FLASH CID: 0051
    Speed:921600
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    FLASH CID:51 COLOR:RED
    Model:W200i
    Brand:Sony Ericsson
    MAPP CXC article: R4GB001 prgCXC1250719_GENERIC_ME
    MAPP CXC version: R4GB001
    Language Package:M_EAST_N_AFR
    CDA article: CDA102737/109
    CDA version: R1A
    Default version: R4GB001
    PROVIDER: 000-00
    USERCODE:0000
    RESTORATION FILE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
    Elapsed: 6 secs.
    FLASH CID: 0051
    Speed:921600
    Elapsed: 4 secs.
    FLASH CID: 0051
    Speed:921600
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    writing D:\прошивки\прошивки SE\W200_Red_51\R4GB001_1250719_GENERIC_ME.ssw
    CURRENT FLASH FILE CID:51
    writing D:\прошивки\прошивки SE\W200_Red_51\R4GB001_FS_BALTIC_ME_RED_CID51.ssw
    loader unlock: executed
    writing "tpa/preset/custom/C3_PCA_G3v2.cer"
    file block NAK,err:0002
    fail
    Phone detached
    Elapsed: 546 secs.
Какого клёпа ему ещё нужно ?
Dimaaan
12-01-2009 15:55
батарею заряди!
beatl
14-01-2009 10:58
Dimaaan, спасибо огромное !
По делу. На МФ Laser в разделе поддержки сетул подсказал, что процедура с ТП сделана правильно, а причина в сдохшей флешке. Жду, пока придёт новая.
beatl
18-01-2009 14:18
Камрады, а никто случайно в пылу озарения не нашел гуманный способ борьбы с прозрачным компаундом SE ? Флэшку я могу спилить бор-машинкой, но рядом процессор, пока буду припаивать новую, как бы из-под него припой не полез. Опасаюсь, однако.
Maxi-S
18-01-2009 14:51
Чаще всего приходится все катать, как ни прикрывай крышками соседние чипы. все-равно перегреваются. У этого компаунда термоусадка положительная, вот главная проблема.
beatl
18-01-2009 18:10
Maxi-S писал:
Это я уже опытным путём выяснил ))) Как его можно перекатать, когда он словно гвоздями при нагреве прибит ? Нокиевский черный температуре поддаётся, а этот злость
sierra
23-01-2009 17:13
The Laser -а слушаться можно ,но не желательно .Он никогда не признается что его продукт не идеален.Если уж решил копать GDFS сначала надо было пролить скрипт cut readsecvar он для2020 ,но и со старичками работает .А потом лить чистыйGDFS изагнать в него слитые скриптом зоны безопасности.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
23-01-2009 18:09
sierra писал:
После чужого или убитого ЖДФС, это бесполезно, родной сек-зоне кирдык и скрипт вытащит либо сек-зону из залитого, чужого ЖДФС-а, либо "мусор". А сек-зона прекрасно бэкапится оригинальным SETool-ом (про фришный не в курсе, не юзаю) если взять за правило: ПРИ ПЕРВОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ SE ВСЕГДА ДЕЛАТЬ Identifity.
то sierra, SETool оригинальный когда ни-ть юзали (в чем я сильно сомневаюсь)???
Hermes
24-01-2009 19:23
beatl писал:
Нижний подогрев включаешь как охладитель и аккуратно припаиваешь память стараясь феном не залазить на процессор.
beatl_
25-01-2009 10:36
В принципе, оказалось ничего - страшного. И проц и флэш легко снялись с компаунда, который вел себя как самсунговский, , правда, вонял при нагреве как дихлофос. ))) Хотя был в прошлом печальный опыт с прозрачным компаундом К510. Видать с течением времени состав компаунда на заводе меняется в сторону удешевления. )))
Припаял новую флэш, перекатал процессор, в понедельник буду шить.
sierra
26-01-2009 11:49
Уважаемый Vad ,прежде чем писатьтакое- (SETool оригинальный когда ни-ть юзали (в чем я сильно сомневаюсь)???)неплохо было бы узнать с кем общаешся.С пионером или с опытным мастером(яочень сомневаюсь что твой стаж больше чем мой).И один вопрос,много-ли трубок ты поднял спомощью сек-зон (далеко не полных)что слиты при identifity?
beatl
26-01-2009 13:10
Камрады, таки нужен бинарный ГДФС для W200. )))
Vad
Мобильщик
Мобильщик
26-01-2009 13:29
sierra, Наездов не было. Просто, несколько обескураживающе звучит, что при помощи этого скрипта можно поднять тело DB2020 с битым GDFS, не имея вовремя забэкапленой сек-зоны и не прибегая к ТП.
sierra
27-01-2009 09:22
Уважаемый Vad ! Я и писал что это надо было сделать сначала .Ты в свою очередь прав ,что если в тело уже успели что-то пролить ,то поможет только ТП. Надеюсь эта тема закрыта и мы правильно поняли друг друга.С уважением Sierra.
beatl
27-01-2009 13:24
Тело после прошивки висит на Please wait 25%. Ток, при потушенной подсветке - около 0,17 А. Может надо залить бинарный гдфс конкретно от W200 ?
    FLASH CID: 0051
    Speed:921600
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    OTP: LOCKED:0 CID:15 PAF:1 IMEI:04857555048575 CERT:RED
    Model:W200i
    CDA version: R1A
    PROVIDER: 000-00
    USERCODE:0000
    Elapsed: 4 secs.
beatl
27-01-2009 14:56
Оказывается без закрытия ОТП зоны телефон не включается до конца. Я этого не зн.ал. После прописывания имея и закрытия ОТП наступило счастие
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SE W200i cid52 Red Нужен GDFS
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Нужен GDFS Sony Ericsson K750 под UFS
  • Sony Ericsson K800i unlock DB2020 red CID52
  • W200i прошивка
  • GDFS SE K 750
  • SE W200i не могу прошить
