[ Тема закрыта ] SE T630 разбита стекляха N801
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
alex_7519
30-10-2006 13:15
SE T630 разбита стекляха N801, подскажите пожалуйста с какого тела подойдет, или если можно сделать перемычками - то рисунок(солюху)..
Заранее благодарю.
Добавлено 30-10-2006 13:22
Прошу прощения стекляха N650, или 610-630 отличаются?? Короче через которую микрофон зацеплен.
-=nightmare=-
30-10-2006 14:07
В поиск. Тема 100 раз обсуждалась
alex_7519
30-10-2006 15:20
Да нет в поиске про эту стекляху, только про ту которая за соединение скомпом и гарнитуру отвечает.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
30-10-2006 15:59
alex_7519,
C1-C4
D1-D4
От перемычки по линии D - можешь кинуть резистор на 1кОм, на массу. А от перемычек по линии С, тоже резистор около 1 кОм, на питание около 2,8 вольт... Чтоб понять это, нужно посмотреть солюхи на микрофон К-серии, и вообще схемы подключения микрофона в большинстве сотовых.
alex_7519
01-11-2006 08:48
Vad, через это стекло еще идут сигналы AFMS, RWR, ATMS, с первыми двумя понятно как коротнуть, а как быть с ATMS - там входит три, а выходит два сигнала, подскажи пожалуйста...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
01-11-2006 09:00
alex_7519, Если сильно это волнует - ищи рабочую стекляху...
alex_7519
01-11-2006 09:04
Vad, да вообще-то не волнует главное чтоб телефон работал, тоесть можно оставить эти сигналы без пермычек??
alex_7519
24-11-2006 14:47
Сделал как в солюхе, звук тихий, пробовал резисторами подбирать все равно тихо, есть Siemens C62 - труп - от него стекляшка никакая не подойдет?
CPU
24-11-2006 19:09
Я ставил от С62го прямоугольную на к500-700 для микрофона она нормально работала.
alex_7519
30-11-2006 08:46
CPU, а какую, там штуки четыре стоит, подскажи...
alex_7519
05-01-2007 15:26
CPU, прямоугольную похоже со сдвигом ставить надо, подскажи как...
CPU
05-01-2007 15:39
Я ставил ключём так же как и родная. Ключи между ними внутри, ставил по ногам одна так работала, другую пробовал не пошла поставил со сдвигом вправо. Но ставить надо маленькую квадратную, ту что стоит внизу у сименса. Она у него так же отвечает за микрофон. Можно вызвонить где ноги микрофона у эриксона под стекляхой где у сименса, и будет понятно. Когда ставишь квадратную то слева от стекляхи остаётся один пустой ряд на 500 - 700й там прямоугольная должна быть. А на 630 каж-ся тоже такая же квадратная. Но на этот незнаю где будет ключ. Надо вызвонить.
alex_7519
05-01-2007 16:04
CPU, спасибо пойду пробобую со сдвигом, ключом уже ставил не пошла недовольство, огорчение Отпишусь...
alex_7519
12-07-2007 14:30
Давно с донора поставил .. про отметку забыл
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SE T630 разбита стекляха N801
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • стекляха на Z630i
  • Окисление разъёмов SE t630
  • SE T630 плохая сеть
  • Sony Ericson T630
  • SE T630 перезагрузка через 10 сек
