[ Тема закрыта ] SE T630 При включении: "память заполнена удалите нескол
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
TECON
31-05-2007 11:50
SE T630 При включении пишит память заполнена удалите несколько файлов и выводит список.
Игры 0 байт
Мелодии 0 байт
Картинки 0 байт .......и т.д.
Но в телефоне нет ни картинок ни мелодий, вообше загрузок нет.
А предистория как сказали была такая:
Загрузили через WAP Игрушку, запустили, тело повисло.
Выдернули АКБ Включили, и появилась вот такая штука.
dramaturg
Разрушитель
31-05-2007 11:59
ПЕРЕШЕЙ ЕГО!!!!
TECON
31-05-2007 13:25
Ага, пытался тока не конектится с UFSом Я эту модель ещё не шил. Нажимаеш GO и медленно начинает ползти индикатор до 100% и заново так несколько раз повторяется. Вопрос, там никакого тестпоинта нет? Может что-то сделать нужно?
alex_7519
31-05-2007 14:07
Жми RSA и все нормально законнектица..
TECON
31-05-2007 16:23
Пробовал, не конектится. Разъём чистил и внутри и с наружи, тело в нутри чистое, телефон купили недавно! Со всякими Т290 конектится. Значит шнур в порядке. Это первый Т 630й, раньше как-то не приносили, а если приносили то по железу.
TECON
31-05-2007 21:31
На шнуре имеется 2 проводка, один красный ( с крокодилом ) второй черный ( с иглой ).
Зачем они нужны?
00X00
31-05-2007 23:21
красный + вместо АКБ черный корпус замыкать ТП (по аналогии с УФСкой)
TECON
01-06-2007 15:57
А где у 630-го ТП, я первый раз с его прошивкой сталкиваюсь.
Oleger
01-06-2007 17:09
Разбери и посмотри сам разъем. После пропаяй или замени стекляшку. Тогда после снятия защиты RSA должен прошиться. Но все-таки лучше или SETool, или Cruizer
alex_7519
03-06-2007 11:36
Oleger, TECON, да он и УФСкой влет шьется, красный на плюс зацепи и жми RSA, без батареи естественно..
TECON
03-06-2007 14:32
ОК, подцепил красный на плюс, нажал RSA тело законектилось, далее сделал UNLOCK ( хотел снять защитный код, дабы попробовать сделать общий сброс самим телефоном ) всё прошло успешно далее STOP, отцепил шнур поставил АКБ, ТЕЛО УМЕРЛО! при следующеи попытке нажимаю RSA пишет:
Mcu_Id: 5B 08 02 01 FF FF FF FF
Certificate Error 2: 46 32 AA 01
Certificate Rejected: 46 32 AA 01
Certificated Boot Failed, 0:01
Secure Boot Ok, Time: 0:07
Fl_Id : 00898864 Intel 28F640W18T {2}
Blk_0 : 990000
IMEI : 356286-00-042538-4
ULock : User_Off : 1234
***** : "New" GDFS SA Layout, Cannot Calculate Codes
LockSt: Sim_Locks Open, Mcc+Mnc: FFF-FF, 5555 55
Mcu_Sw: R7A011 prgCXC125789_EMEA_1_N
BackUp:'T630_356286000425384_uns_03_06_2007_14_26_21.sim'
Что произошло?
alex_7519
05-06-2007 08:47
попробуй прошить
cancer
08-06-2007 10:24
заливай GDFS и делай разлок.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SE T630 При включении: "память заполнена удалите нескол
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony Ericson T630
  • Окисление разъёмов SE t630
  • SE T630 перезагрузка через 10 сек
  • SE T630 плохая сеть
  • Soni Ericsson t630 жрет ток
