при включении появляется слабая подсветка дисплея,значок АКБ внизу и через 5 сек отключается.На зарядке ведёт себя нормально,т.е дисплей зажигается полностью,пишет что идёт зарядка.К боксу пока не подключал,только завтра.Проц флешь прогрел ,заменил пятиножку возле флешки-результата нетДо ремонта удавалось его включить перетыканием АКБ с 10-15 раза.
Шить надо.
Обычно помогает залить гдфс.В некоторых случаях надо полностью перешивать.
Иногда,реже-замена часового кварца,возможно также окислы возле разъёма,проверить интерфейсный фильтр.
прошил-не помогло,так же нормально не включается.прошивал Twister-ом,прошивка прошла без ошибок.Кстати принесли ещё 2 тела с точно такоже неисправностью
