Не включается SE ST18i
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
soic
26-03-2016 16:49
Всем привет!
После падения аппарата стало проявляться следующее.
Исходное состояние - телефон включен, все работает (экран/тачскрин/приложения/выход в Инет и т.д.). Как только экран по тайм-ауту гаснет, никакими кнопками аппарат больше не включается. Также ничего не происходит при подключении зарядника или подключения через USB к компьютеру. При этом аккумулятор заряд не теряет.
Помогает только снятие/установка аккумулятора. После чего с кнопки включения питания аппарат включается и все работает. После этого зарядка начинает заряжать аккумулятор. Также заметил, что если например включить приложение-плеер (встроенный аудиоплеер), то после отключения экрана по тайм-ауту аппарат не умирает, а по нажатию кнопок Home или POWER вновь оживает, т.е. все ок.
Возможно глючит менеджер питания PM8058, но странно, т.к. при запущенном приложении плеера аппарат работает как ни в чем не бывало.
Схема на телефон есть, но нигде не могу скачать описание на PM8058 (нашел только на csdn.net, выкачать не могу, т.к. китайцы хитро организовали сайт).
Прошу помочь, заранее спасибо.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Не включается SE ST18i
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • z610 не включается.
  • к790 не включается
  • SE Z520i не включается
  • SE К700 не включается
  • SE Z530 не включается
