SE solutions
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-03-2008 02:14
Сообщение Администрации :
Внимание!
В данной теме очень приветствуются собственные разработки солюшенов для Sony Ericsson!
Если Вы выкладываете авторский солюшен, не забудите его подписать (особенно свой!).
Приведенные ниже солюшены подходят для SE K790i и K800i.
  SE_K790i_no_camera_after_water.JPG  74,14 КБ  Скачано: 1323 раз(а)
  SE_K790i_whiten_display.JPG  77,91 КБ  Скачано: 1201 раз(а)
vasiliy78
14-04-2008 11:47
w610/k550 постоянно горит значек гарнитуры.
Добавлено 14-04-2008 17:49
скорей всего гарнитура не включится никогда...
  k610_garnitura.rar  127,64 КБ  Скачано: 938 раз(а)
besartur
13-05-2008 00:38
Замена микрофона К610i
  К610.zip  31,97 КБ  Скачано: 779 раз(а)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-05-2008 15:37
Чтоб пореже возникали вопросы у Новичков по замене микрофона прямоугольного типа как в SE K750 - делаем по солюшену.
* Микрофон можно использовать типа Samsung A800 и тому подобные.
* Чем выше устанавливоемое сопротивление, тем выше чуствительность. Обычно ставится от 1кОм до 6,8кОм.
* При установке нового микрофона - не перегрейте его!
CPU
18-07-2008 16:09
Восстановление цепи полифонического динамика в SE W380. Прохождение дорожек от пятаков динамика до стекляхи. Всё в верхней части телефона.
  Воост цепи полифонии SE W380.rar  453,56 КБ  Скачано: 568 раз(а)
restor
19-07-2008 15:57
Факовая клава SE K550
  k_550___________.rar  86,03 КБ  Скачано: 696 раз(а)
Aleksr-30
30-08-2008 06:55
Всем привет
Может у кого есть решение стекляшки (уст. перемычки)по гарнитуре на соньке К-530
Стекляшку снял выгло это(фото) появилась сеть но гарнитура осталась,а также нет зярядки.
На Т-630 решился вопрос так(фото) все прекрасно работает
Прошу помощи
Добавлено 30/08/2008 09:03
Может и кому пригодиться фото по К-750 неработает клава джойстик
и др. моделей
Vad
Мобильщик
Мобильщик
10-09-2008 20:01
SE K790i, звук "квакающий", "хлопки" или вообще тишина из полифонического динамика. Аппарат был слегка подмочен в нижней части.
  K790i_no sound (bad sound polif).JPG  95,58 КБ  Скачано: 553 раз(а)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
11-09-2008 13:27
SE K790i/K800i. После попадания воды.
Моргалик. SETool-ом видится как К700i. На дисплей не поступает VDIG. Если не восстанавливается перемычка ST2711 из второго слоя платы, то восстанавливаем по солюшену.
  K790_K800_water__SETool_K700_blinks-white.JPG  52,07 КБ  Скачано: 615 раз(а)
jaxun
01-10-2008 16:26
Если оторвана коннектор сим-карты .. улыбка
  Z310i sim.rar  10,84 КБ  Скачано: 437 раз(а)
Singler
11-10-2008 13:54
K530i - постоянно включена гарнитура(после воды)
Отгнил вывод A1 на стекляхе N2301
Установил R 100k между A1 и B2
K-I-LL
К700.к500 k300 не заряжается
besartur
21-04-2009 12:11
Востоновление дорожек ушного динамика,бывает что просто надо кинуть перемычку на эмитор транзистора с земли.
  C905 speaker repair.jpg  42,2 КБ  Скачано: 113 раз(а)
igir1977
17-05-2009 11:47
Солюшка для телефонов Z710-W710 с проблемой после воды нет подсветки
W710 no light
W710 no light2
igir1977
18-05-2009 00:02
Солюшка если нет звука в спикере для Т650 - К770
edeg
29-06-2009 16:24
besartur писал:
Нету там эммитера транзистора, есть два диода в одном флаконе... улыбка
  c905b.jpg  42,37 КБ  Скачано: 24 раз(а)
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SE solutions
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
Электроника
