alex_7519 Участник Сообщения: 699
SE P910 - проблемы с прошивкой, при коннекте выдает такой лог
Please Connect Cable to Switched-Off Mobile
Mcu_Id: 5B 08 02 01 FF FF FF FF
Secure Boot Ok, Time: 0:11
Fl_Id : 00898862 Intel 28F320W18T {2}
Blk_0 : 300000
IMEI :
ULock :
NCK :
NSCK :
CCK :
SPCK :
LockSt:
Mcu_Sw: 'Y;2cprgCXC!GxS}{R
BackUp:'_X_3__14_01_2008_11_30_22.sim'
После прошивки MCU, GDFS, PDA лог тот-же, только в MCU_Sw кракозябры другие...
Подскажите в чем проблема, данное тело вижу впервые, пришел уже невключайкой.. |
Выложите пожалуйста, если у кого есть фулл GDFS на это тело |
Пропаял всю плату, кроме радиотракта, прошил MCU, GDFS, а при прошивке PDA получается такая хрень
PDA 1st Boot Ok
PDA 2nd Boot Ok
BTM 1st Boot Ok
BTM 2nd Boot Ok
BTM Flash Ok
BTM Header 1 Ok
BTM Header 2 Ok
BTM Flash Written: 187652 byte(s), Time: 0:08
PDA Flash Written: 26669056 byte(s), Time: 9:51 [0]
PDA Flash Written: 1054932 byte(s), Time: 0:33 [0]
Chk_Fail: 000000000000000000 51FB 0
PDA Flash Writing Failed: B04F4800, Chk_Fail
PDA Flashing Failed, Time: 2:45
Но самое интересное - тело после этого заводится, правда глючит прилично - вылетает из меню. Может все-таки кто нибудь шил-поднимал эти тела, поучавствуйте кто нибудь....
Добавлено 14-01-2008 22:07
Да, и русского языка при первой загрузке нет, толко UK English и все..  |
CPU Участник Сообщения: 1042
Я только Круизёром. Такое бывает когда кривой GDFS. И он не может окончательно дошить PDA. Обычно при любых глюках когда какую то операцию он не может окончить, я перешиваю полностью. Так что может поискать другой GDFS? |
CPU, у меня только UFS... По форумам полазил, возможно родная прошивка PDA была выше версией, у меня только R2A16. Может у кого есть прошивы под UFS выше версии? Выложите пожалуйста, желательно R5... R4... версий  |
CPU, все GDFS(3 шт под UFS), что в инете нашел перепробовал, все равно PDA не шьется... Видно отдавать тело придется, столко времени на него убил  |
djoni06 Участник Сообщения: 45
на их сайт заходи там есть всё |
А если попробовать пропаять флэшку проц? Дело не всегда только в прошивке. Сеч. ему вобщем то уже ничего не страшно.  |
Пропаял всю плату, кроме радиотракта |
Отдал тело. Так и не справился . |
