Paguk Новичок Сообщения: 28
При включении камеры телефон зависает намертво (приходится передергивать аккумулятор), а на дисплее черный фон и надписи "меню" и "показать". Сначала грешил на саму камеру, но заметил что тел зависает и при обращении к передней камере, когда заходишь в видеовызов. Но вот при создании видео сообщения (в меню контакта\отправить видеосообщение) задняя камера работет без проблем - снимает и сохраняет видео.Прошивал майн+фс с помощью обычного кабелям DCU-60, но не помогло. Грешить на стабилизаторы тоже не могу, т.к. камера снимает без проблем для ММС. Если кто сталкивался с таким или есть предположения..... |
CPU Участник Сообщения: 1042
А это не помогает?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=148197
| cancer писал: | | Для попавших в ремонт Z530, Z710, W700,800,610, K790 и т. д. с дисковой структурой с диагнозом не работает камера, зависает при просмотре и проигрывании, не работает диктофон, не сохраняет видео и так далее, не спешите шить, посмотрите нет ли на телефоне папки Winfile, это червь залетающий в соники с зараженных компов и определяющие телефон как жесткий диск,формат поможет |
Так ведь перепрошил и проверял без флешки.  |
Ну тогда остаётся искать подмоченность или последствия удара в районе проца (D2000). Обе камеры идут в проц. Из общего у них есть ещё N3100, D3100, D3101.
К800-810 камеры.rar 68,13 КБ Скачано: 111 раз(а)
N3100 более подозрителен, но замены нету. Может перемычками можно будет проверить? Подскажите где ставить перемычки. Даташит прикрепил. И хотел ещё спросить - ведь в режиме создания виео сообщения ("создать видеосообщение") камера снимает видео и записывает его на флешку без проблем. Как на железо влияет выбор качества изображения? Вроде проблема программная получается, но перепрошивал телефон полностью майн+фс+финализация. До перепрошивки на телефоне было установленно много патчей и заменены драйвера камеры и дисплея. После перепрошивки замейновая область очищается? И может ли она быть причиной данной ситуации?
sn74lvc2g66yzpr.pdf 426,42 КБ Скачано: 126 раз(а)
А чем прошивался телефон ранее? Похоже не Cruiser или SETool, а чем то другим? Если так , то ничего не могу сказать, какие могут быть последствия того, что было в него ранее прошито. Я пользуюсь нормальным оборудованием которое без проблем всегда прошивает, и всё вобщем то всегда работает. |
CPU, прошивал с помощью родного кабеля и SETool Lite на низкой скорости. Шьется всё без проблем.
Подскажите, пожалуйста, на процессор от камеры в максимальном (3,2 Мпикс.) и минимальном (VGA) режимах поступает один и тот же сигнал или отличный друг от друга?
P.S. Скиньте или дайте если есть мануал по принципу работы цифровых камер. Не сочтите за ленивца, просто недавно вышел с отпуска, а на работе накопилось техники. Телефоны это не мое основное, основная работа - компы и переферия, видеотехники в организации нет, поэтому в этой части знаний маловато. А телефон брата, поэтому как-то обидно нести в СЦ. |
Если нет Круизёра или полного SETool, можно поробовать прошить програмкой SEUS. В обменнике есть. Если ничего не изменится, тогда уже ковырять железо. |
