[ Тема закрыта ] SE K810i: Отказ 3 кнопок-5,*,#
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Квазар
26-10-2008 15:59
Всем привет!
На красном Сони Эрикссоне К810 ай резко отказали три кнопки: 5, * и #. Причем иногда они работаю нормально, но редко. Когда телефон заблокирован ключиком(блокировка клавиш) нажатие на кнопки 5, * и # не проявляется никак на экране. Иногда срабатывает клавиша 5. Иногда быстро нажимая клавиши * и откл.блокир. попеременно (раз 5-10) приводит к успешному разблокированию телефона. Когда телефон разблокирован, то клавиши 5, * и # работают нормально, редко бывает что заедает что то. Но вот при написании сообщений СМС либо при написании текста в мобильной Аське эти клавиши напрягают, часто отказываются работать.
Обращение в сервис центр: Сдавайте на ремонт, он будет длится месяц или даже до 45 дней.
У кого есть какие нибудь соображения, буду признателен. Телефон почти новый.
aziz
26-10-2008 17:18
Квазар, С начало попробуй сбросит заводские.Если не софт а может ударник...
Porter
26-10-2008 17:36
сброс как мёртвому припарка при нерабочей клаве злость
Проверяй клаву, конекторы, фильтр клавы. Следов воды в теле не видно?
Квазар
26-10-2008 18:48
aziz, на заводские не сбрасывал. Тел не роняли. это точно. Тоесть исключены всякие мех. воздействия.
Porter, в воду он не попадал. ЭТО 100 %. Тел на гарантии, разбирать нельзя. Снимут с горантии.
Попробую сбросить настройки.
Porter
26-10-2008 23:50
Квазар писал:
aziz,Тел на гарантии, разбирать нельзя. Снимут с горантии.
так чего вы хотите?!
Рекомендаций обратится в АСЦ?
Квазар
27-10-2008 19:03
Сегодня сбрасывали на заводские. Результат тот же. Сегодня же вечером обратился в СЦ. Приемщик посмотрел и говорит, что поломка не постоянная. То работают, то не работают кнопки. Взять якобы на ремонт можем, но не гарантируем что наладим. Причина: нестандартная причина обращения в СЦ. Посоветовал обратиться где ремонтируют Он Лайн и сделать у них сразу за деньги(если есть или возможно что то сделать)
Хотелось бы услышать, что посоветуете ВЫ.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
27-10-2008 19:49
Квазар, Ну, раз в гарантийном отказывают, то разбирать придется...
Maxi-S
27-10-2008 19:52
Квазар писал:
шок По интернету?
ZEN
28-10-2008 09:49
У меня был подобный случай, иногда не работало половина клавы и тоже на новинь ком К810. Тело китайской сборки злость , виною был шлейф клавиатуры. Замены не было, кидал проводки от клавы на прямую к разъёму-помогло.
SNIRST
28-10-2008 14:32
Квазар писал:
...... Приемщик посмотрел и говорит, что поломка не постоянная. .......
значит надо сделать поломку постоянной! гы-гы Способов много можно придумать, и главное, чтоб без палева....
Квазар
28-10-2008 18:04
Vad писал:
на что конкретно обратить внимание при разборке? И почему отказали именно крайние и средняя кнопки? Есть предположение что они завязаны на одной сборке?
Maxi-S, у нас в соседнем городе есть мастерские по ремонту сотовых Он лайн. Тоесть прям делают тут же в твоем присутствии. Но с гарантии естественно тел снимается автоматически. На ремонт гарантия месяц - два максимум!
ZEN писал:
спасибо, учту. Походу то же самое. Один участок шлейфа завязан на 3 кнопки.
SNIRST писал:
Можно, согласен! Но как назло не хочет ломаться ничего... гы-гы
Квазар
01-11-2008 17:56
Кнопки еще чаще стали отказывать в работе. Сегодня обратился по этой проблеме в головной Сервис центр в другом городе. Там сразу не вскрывая определили причину. Странно что здесь это никто не написал. На аккумуляторе есть датчик росы. Они вынули аккумулятор и цвет датчика красноватый. Такие телефоны сразу снимают с гарантии. Я посмотрел внутрь корпуса телефона, туда где соприкасаются датчики. Та часть совершенно белая, а эта розовая. Я им говорю, что может аккумулятор протирали и вода попала. Они нивкакую. Цвет розовый и снимается с гарантии. Посоветовали вскрыть аппарат и произвести чистку.
Собственно вопрос, особенно Vadу, он спец в это деле. Как протереть: чем(средство и материал) и какие участки?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
01-11-2008 18:22
Квазар, На моем операционном столе, имеется такой страдалец. Сегодня-завтра "фоторепортаж" сваяю по твоей проблемке...
Пока, готовь щетки и "химию" (КОНТАКТ 60, КОНТАКТ WL или FLUX-OFF для смывки). Если есть, что ни-ть из "химии" ERSA, то еще лучще...
Квазар
01-11-2008 19:47
Vad, Ок. Записал. Завтра химию и щетку куплю. Буду ждать фоторепортаж с описанием где и что протереть-очистить. Заранее благодарю
Maxi-S
02-11-2008 18:04
Квазар писал:
Квазар писал:
А что советовать? Ты соврал, мы поверили. Здесь не кашпировские гы-гы
Vad
Мобильщик
Мобильщик
02-11-2008 20:11
Квазар, После разборки аппарата, добираемся до клавиатуры (на рисунке). От нижнего угла, неспешно и аккуратно отдираем белую пленку (цифровую, нижнюю) с приклеенными к ней "пятакими".
Делаем ревизию "пятакам" на белой пленке, окислы аккуратно счищаем иголкой (стараемся поменьше лапать клейкую часть). На самой клавиатуре, тоже счищаем иголкой с круглых контактов грязь, если есть разводы зеленоватого цвета (окислившаяся медь), то зубной щеткой, смоченной КОНТАКТОМ 60, смываем окислы. Затем другой щеткой смоченной в КОНТАКТЕ WL или в FLUX-OFF, смываем остатки от КОНТАКТ 60. После высыхания, приклеиваем белую пленку на место (позиционируем по отверстиям выше клавиш # и между 4 и 5).
Квазар
02-11-2008 22:16
Maxi-S, в воду он не попадал! ЭТО 100 %! Оказывается вода проникает через кнопки, когда мокрыми руками нажимаешь клавиши. Постепенно влага проникает внутрь. А то что на аккумуляторе следы воды, это может быть даже когда протирали аккумулятор одеколоном, задели это место и вот результат. гы-гы
Vad, благодарю. Завтра на досуге займусь. После отпишусь... улыбка
Maxi-S
03-11-2008 11:37
Vad, еще проще жесткой стиралкой.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
03-11-2008 12:18
Офф.
Квазар, Одеколоном и другим парфюмом, как правило "пахнут" телефоны, после того как их уронят в туалет (клиент пытается забить "душок"). Любой мастер, после того как хоть один раз нарвался на такое тело и "дул феном" в такой аппарат (даже предварительно вымытый владельцем), никогда не забудет эту вонизму. Поэтому, у любого мастера будет аллергия на апараты с запахом одеколона... "Пахнущий парфюмом" сотик, отказываюсь принимать в ремонт не зависимо от просьб, объяснений и мольбы клиента.
Квазар
03-11-2008 14:09
Vad, я часто протираю одеколоном тройным. Он везьде у нас продается по 10-12 рублей. От него запах долго не задерживается.
Щас вот буду разбирать и делать кнопки как ты написал. Тут же если что буду писать вопросы, если что то пойдет не так... гы-гы
Квазар
03-11-2008 16:14
Vad, только на цифре 1 были разводы зеленоватой меди. На остальных было все чисто. Но рядом с клавой на плате видно что присутствуют разводы засохшей жидкости. Аккуратно протер до блеска контакты на белой пленке *, #, и 5. Однерку еще до кучи протер до блеска. Обработал жидкостью для удаления грязи и окислов с радиоэлементов. На плате так же сделал как ты написал. Собрал обратно, ВСЕ ЗАРАБОТАЛО как часы! Все кнопки работают как с новья.
Большое спасибо улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SE K810i: Отказ 3 кнопок-5,*,#
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • SE K810I не могу прошить
  • Sony Ericsson K810I джойстик снесли детишки
  • SE K810i при включении камеры телефон зависает намертво
  • Sony Ericsson K810i не включается после снятия батареи
  • SE K790i неработает ряд кнопок
