[ Тема закрыта ] SE K790i - не работает дисплей
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
nicserg
02-06-2014 10:28
Добрый день!
Принесли телефон после того как он побывал в воде. Сделал реанимационные действия: промыл с ферри, почистил с WD40 и окончательно плату промыл ацетоном. Телефон включился, но вместо изображения дисплей показывает вертикальные цветные полосы, меняющиеся с изменением изображения при загрузке или каких-либо действий. Телефон может звонить, принимает звонки, проигрывает музыку. Остались не рабочими это дисплей и фотокамера - вообще не реагирует.
Для начала решил заняться дисплеем, проверил все напряжения приходящие на дисплей: VDIG - 2,77В; LedAnode - 3,73В; VDDE18 - 1,82В. Поверил все контакты дисплея. По сути всё есть для работы дисплея.
Кто встречался с аналогичной проблемой, подскажите, куда ещё посмотреть, на что обратить внимание?
Porter
02-06-2014 15:25
Осталось постирать с калгоном и промыть водкой... А дисплей запекти в духовке рёв в три ручья
nicserg
02-06-2014 15:28
Porter писал:
Осталось постирать с калгоном и промыть водкой... А дисплей запекти в духовке... рёв в три ручья
Дисплей не трогал, только шлейф с разъемом. У вас есть другой рецепт избавления от возможных окислений?
Porter
02-06-2014 17:54
угу. Промывка в УЗВ со спецраствором, промывка в УЗВ в дистиляте, сушка, пропайка с флюсом, ребол по необходимости, отмывка флюса.
Ну так начните с замены дисплея.
nicserg
02-06-2014 20:30
Porter писал:
Модель старая, подкинуть дисплей для проверки не от куда, надо заказывать.
Возможно ли как то ещё проверить дисплей, что бы исключить проблему?
Дрон
семиСотовый
02-06-2014 20:50
Возможно. Подкинь дисплей к заведомо исправному телу голливудская улыбка
nicserg, сдуй феном коннектор на шлейфе дисплея, под ним вычисти грязь, восстанови сгнившие дорожки, найди убитый дисплей, сдуй с него нормальный коннектор, верни на пациента.
mixfix2901
на них вроде стекляха есть, а вообще на слабых ваннах из под проца гниль не всегда выбивает( а на мощных, со слов(у меня 35 ватт, слабая, ничего сказать не могу), бьет кварцы), а бывает шар успевает съедать, возможно катать над будет
ХЗ схему возьми глянь, и осел в помощь.
nicserg
25-02-2015 10:01
Аналогичный случай с дисплеем, т.е. не работает нормально, прижмешь шлейф изображение появляется.
В прошлый раз заменил дисплей на новый с шлейфом, сейчас нет ни нормально донора, не нового у поставщиков.
Дрон,
подскажите, как поставить шлейф на место с донора (разбит дисплей) или приклеить нормально родной, какой температурный режим у фена?
!!! Предупреждение :
  Игнорирование правил раздела
Porter
25-02-2015 11:01
помираю со смеху! Во губу раскатал. Проще - дешевле- быстрее купить новый дисплей.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SE K790i - не работает дисплей
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Не работает фотовспышка Sony Ericsson K790i
  • SE K790i - постоянно "виснет", не работает блютуз.
  • SE S500 не работает дисплей
  • не работает дисплей W580
  • Не работает дисплей K750i
