Проблема со спикером SE K750i
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
НАЛадчик
07-05-2008 22:11
При попытке воспроизвести музыкальный файл через проигрыватель слышен только слабый звук из динамика. Кто может подсказать в чем трабла? рёв в три ручья
besartur
07-05-2008 23:31
Пробуй менять N2300 ипи динамик мож проканает !
НАЛадчик
08-05-2008 11:38
Я вообще то тело разбирал. До разборки, хозяин говорит, все работало. Может собрал че не так? Хотя что там можно не так собрать недовольство, огорчение А вот с заменой дело обстоит хуже, нет ни навыков ни оборудования гы-гы
rommy
08-05-2008 15:11
НАЛадчик, а при звонке на него тоже тихо играет?
Какая была причина разборки?
НАЛадчик
10-05-2008 09:23
rommy писал:
Да при звонке на него тоже тихо играет, точнее еле слышно. Причина разборки- не работающий джойстик. Кто нибудь может подсказать, какое активное сопротивление у спикера SE K750i. улыбка
rommy
10-05-2008 18:46
НАЛадчик, что там хозяин говорит-на это не обращай внимания.Попробуй поставь другой спикер,может в старом куча металлической стружки.И перед приёмом в ремонт желательно проверять.
san-sanych
10-05-2008 22:37
звонок 9 Ом
НАЛадчик
12-05-2008 16:29
Похоже, что спикер звучит тихо, из за грязи перемешанной с мельчайшими частичками металла, забившими воздушный зазор между звуковой катушкой и магнитом. Катушку, а вместе с ним и мембрану просто заклинило. Активное сопротивление 8.7 ома, вроде нормально. Интересно кто-нибудь пробовал очистить зазор хоть каким нибудь способом? Прекрасно понимаю это большой гемор, но все таки интересно позаниматься. Ну а если никто и никогда......., тогда буду искать замену, хотя с этим у меня сложнее. И еще вопрос. Правда ли что среди новых динамиков большой процент брака, так мне рассказывал один спецуган, то хрипят, то искажают? шок
rommy
12-05-2008 16:54
НАЛадчик, только замена динамика.И не занимайся ерундой типа чистки зазора.
Брак попадается,просто надо брать оригинал(дороже).
НАЛадчик
12-05-2008 18:40
rommy
Понял. Спасибо за совет, попробую. Осталось только "железо" достать. Не в курсе сколько приблизительно стоит динамик ( в рублях, баксах...). ухмылка
Vad
Мобильщик
Мобильщик
12-05-2008 19:21
НАЛадчик, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=186961
НАЛадчик
23-05-2008 13:30
Все проблема решена. Заменил динамик и все поехало. Тему можно закрывать подшучивать, дразнить
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Проблема со спикером SE K750i
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • K750i проблема с камерой
  • проблема со шлейфом K750I
  • SE K750i проблема с зарядкой
  • K750I проблема с картой памяти
  • Sony Erscsson K750i проблема с зарядкой
