sanya123 Гость 217.118.*.*
телефон показывает зарядку, но не заряжает. напряжение на клемох батареи 3.47 в. поднял стекляху поставил перемычки. проблема осталась. расчитываю на грамотный совет. типа "почисти" здесь не помогает. |
CPU Участник Сообщения: 1042
N2600 прекатать или хотябы пропаять.
N2670 Пропаять или заменить.
V2610 Пропаять
V2681 Пропаять.
Можно для эксперимента поменять местами V2610 и V2681, если изменится напряжение то значит менять. |
rommy Участник Сообщения: 3226
| sanya123 писал: | | типа "почисти" здесь не помогает. |
Типа написать правильно модель телефона тоже не помешает. |
За помощь спасибо. помогло. За что трепачем обозвали не понимаю. задал конкретный вопрос. CPU отдельное спасибо. А сидеть на форуме с утра до вечера нет времени . очень работы много. Насчет "почисти" -часто встречается такой ответ. по моему на этом форуме люди ждут других советов. |
Konstantin Участник Сообщения: 119
Ишь какие мы занятые... Выходит, что у CPU или rommy работы меньше, чем у тебя ??? Знать не царских рук это дело поиском пошарить или мануал изучить...
Сорри за OFF, вырвалось. |
OJIEG Новичок Сообщения: 15
ммм, есть такой фишка, Тел №1 Быстро Разрежаеться (довольно Быстро), и его не видит Комп по USB, Тел №2 Был запахаблен попыткой замены корпуса,
че я сделал, взял вроде бы Рабочее Железо из Тел №2 запихал в Корпус нормального №1, комп видит телефон по USB, ноо не зарежется от Зарядного ( хотя по USB набирает заряд, Мистика ппц ) при подключении к Зарядному Греется Нижняя часть Телефона ( Клавиатура ).
Мысли есть есть как такое может быть ? |
ILYA_Zzz Участник Сообщения: 87
Подскажите что за N2670, полагаю ключ зарядки, но какая у него распиновка? Решил пропаять его обычным паяльником и слишком сильно надавил (му#ак ) вобщем средняя из пяти ножек отпаялась вместе с контактоной площадкой можно ли выкрутится из положения?
Заранее спасибо! |
jaxun Участник Сообщения: 367
Ты ищешь вроде эту ...
se2fi4.rar 420,63 КБ Скачано: 211 раз(а)
jaxun, на моей печатке 12я (самая правая) ножка в разъёме отсутствует, и ножек всего 5, (левые по рисунку) |
Люююююдииииии =)
Дайте кто нибудь инфу по N2670, чтобы знать из какого тела можно вытащить на замену, и есть ли смысл в замене если оторвана центральная ножка? Узнать бы куда она вела... может всё это дело есть возможность заменить обычными транзисторами с навесным монтажом...
Подскажите, буду ждать вашей помощи! |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
ILYA_Zzz, О существовании принципиальных схем в курсе? |
в курсе, но чем можно заменить контроллер зарядки непонятно... |
| ILYA_Zzz писал: | | в курсе, но чем можно заменить контроллер зарядки непонятно... |
Точно таким же, из донора или новым. |
Trancer Участник Сообщения: 123
Чуток разочарую, а может и обрадую... Это не контроллер зарядки! Судя по схеме и обозначению - это стекляха, причем всего лишь управляемый ключ (или стабилизатор). Но скорее всего 1-е! Пробуй замыкать контакты 4 и 3! Должно помочь! А если всетаки захочешь откуда снять, то помоему подходит с W810. А так - смотри схему! Удачи! |
Я так сразу и решил что ключ, там обе ножки звонятся одна к зарядной клемме, другая к "+" аккумулятору через диод, просто замыкать не хочется, чтобы не нарушать нормальный заряд батареи =) Может полевичёк какой повесить можно? Знать бы напряжение отсечки и тип канала... и знать бы что за средний вывод который я оторвал если он и шёл на затвор то дело труба... остаётся перемычка  |
Да уж... но и тут проблему можно решить! Средний вывод можно взять с любого места, куда он идет (см. схему). А в качестве полевичка, судя по схеме, думаю подойдет обычный N- канальный МОП транзистор с напряжением открытия до 2...3В (только с логическим уровнем управления, другие при таких низких напряжениях могут не открыться). Вообщем паяльничек в руки и вперед!!! Удачи! |
Глянул схему, и о ужас! Средняя ножка нужна как затвор =) идёт из глубин... Пришлось коротнуть вход и выход (контакты 3 и 4), подал 5 вольт, да забыл про ограничения по току (предел 1.5А) маленькая искорка в момент подключения и ток зарядки совсем пропал Пришлось супермоментом к микросхемке N2600 приделать 3 резистора от HDD по 1 Ом, и через них на прямую от разъёма до аккумулятора. Хоть так будет заряжать. 300-350mA от 5 вольт, хозяина предупредил что по окончании зарядки отключать.
ЗЫ: не пинать за такую жестокость, такая экзекуция со мной в первые  |
ILYA_Zzz, Сонэриковские АКБ не имеют защиты от перезаряда по напряжению (как например, есть в АКБ Nokia и Samsung). Так, что "береги зубы, сынок..."  |
Хм хм... странно откуда там взялась искорка... Может чего не так замкнул?  |
| Цитата: | | береги зубы, сынок... |
хозяина то предупредил... или рванёт так шо зубы выпадут?
| Цитата: | | Может чего не так замкнул? |
данет, он бывший утопленик, и не спроста же этот транзюк/ключик издох =) |
Люди, ПОДСКАЖИТЕ! На днях этот несчастный стал включаться только через раз и то от зарядника а теперь и вовсе не кключается, подсветка загорается, вибро дёрниться, в динамике блямкнет как обычно и всё... Такое было когда принесли первый раз, но прочистка всех контактов от окисления помогла. Подскажите куда копать. |
ILYA_Zzz, Акб еще не вздулся? |
нее, не вздулся! =)
Добавлено 24.10.2008 22:04
Причина была найдена, по поводу дисплея нерабочего... тот кто до меня вскрывал в плёнке дисплея одно из переходных отверстий иголочкой насквось продырявил о_О оно было с выпуклостью от иглы, с обратной стороны. выпряи сразуже включилось, пошевелил плёнку снова перестал работать, пришлось процарапать каждую контактную площадку иглой до меди, чуток облудить и засунуть проволочку от мгтф припаяв с каждой стороны. капелькой суперклея это дело зафиксировал и чуть-чуть поранял на стол с высоты 1 см, пока живёт =) |
maxitron Участник Сообщения: 742
ILYA_Zzz, Кулибин настоящий. |
