SE K750i неработает правая софтклавиша. Воды нет, стекляха заменена перемычками, контакты кнопки в линиях прозваниваются.
В чем может быть проблема? Может кто сталкивался с подобным?
oleg_dio, А если без пленки с пятаками пинцетом замкнуть кнопку или с другой клавиатурой проверить? Там линии идущие к этой кнопке приходят и на другие кнопки, ведь они работают.
Нет это дело в железе. Посмотри перемычки нормально все установлены? Такое обычно из-за стекляхи. И попробуй подкинуть ещё другую клавиатуру. А что звонил с пятаков?
Проблема решена!!! По странному стечению обстоятельств подкорачивали (300 Ом) на корпус 2 конденсатора в цепи именно этой кнопки. После перепайки коротыш изчез.
Огромное спасибо CPU, а то чувствую натворил-бы делов с прошивой. Кстати, после устранения seTool сразу сконектился.
