[ Тема закрыта ] Странно ведет себя индикатор заряда SE K750i
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
ddssrr
17-01-2007 14:20
При полностью заряженном акк 4.2в включается нормально,
функционируют все режимы (все ОК)
если его не трогать - то через 5 -15 минут индикаторзаряда
уменьшается до минимума,
А если взять и полазить по меню или поюзать фотик то индикатор
заряда постепенно увеличивается до максимального ???
Может кто встечался - заранее спасибо Прошу помощи
Konstantin
17-01-2007 15:02
Контакты АКБ, сама АКБ в норме ?
ddssrr
17-01-2007 15:22
В норме
chin
17-01-2007 21:05
А если от блока , та же картина?
Snaps
17-01-2007 21:13
Попробуй сделать полный сброс, с к700 была похожая картина, сброс помог.
ddssrr
18-01-2007 09:57
Полный сброс делал - непомогло.
Попробую от блока питания - хотя маловероятно /как говорится чем черт не шутит/
00X00
18-01-2007 11:15
похощий прикол замечен на Z300i вроде разряд акб полазил еще пол-акб как то нащупал. АКБ подкидывал, контакты проглядел - в принципе тело было ударенно - дисплей разбит но заряд он держит нормально так индикатор иногда балуеться. Погляди может у тебя тоже ударенный
ddssrr
19-01-2007 11:48
Vad , Большое спасибо за схему - очень кстати улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Странно ведет себя индикатор заряда SE K750i
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • k750I не зарежает но паказывает индикатор зарядки!
  • SE K320i сам себя слишу.
  • SE K750i камера
  • зависание SE K750I
  • Cruiser и SE K750i
