Сварился в лапше китайского происхождения, сразу вынул аккумулятор,сим,флеш потем промыл в спирте. а после дислированой водой... высох, включил работает все кроме клавиш 3,6,9 и микрофона, проверил клавиатуру до разъема все ОК как быть дальше? небольшой опыт в электроники имею или лудьше в сервис, но хотелось бы самому наведите на путь правильный плиз
FAS, Родной микрофон сдох от "лапши" и если не заткнуто отверстие было, то и от промывки тоже. Меняется по солюхе на Самсунговский микрофон (солюшен есть на Форуме). По клавиатуре, наверняка снимать "стекляху" правее джойстика и ее или менять, или на перемычки. Решения тоже уже есть на Форуме.
джойстик работает нормально. Прогрел стекло не помогает. По совету бывалых нашел солюшен на стекляху благо для энтих кнопок пятаки под перемычки на углах, зачистил дороги и поставил перемычку вроде заработало, но нужен совет если все кнопки работают, джойстик тож, может поставить перемычку для этих клавиш (3,6,9,#) не выдирая стекляху? не чё болше не попалю?
