[ Тема закрыта ] SE K750 нет подсветки LCD
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Fantom-7373
27-03-2008 23:47
Ситуация такова! Тел после воды.Окислов было предостаточно.
После нескольких циклов очистки и ребола тел ожил но без подсветки
дисплея. Поднял N2500, пятаки целые, каку очистил но на самой N2500 одна контактная площадка отсутствует, видно отгнила.
Собственно вопрос. Чем и с чего можно заменить N2500?
koctjntin
28-03-2008 14:19
Fantom-7373 писал:
Я брал с доноров к300,k500. Насчет других моделей, качни схему и посмотри.
Fantom-7373
28-03-2008 22:33
Донора нет. Отцепил подсветку клавы и запитал от туда LCD но при этом в три раза вырос ток потребления. При включенной подсветке, около 600мА, светит слишком ярко шок . Нужно попробовать доп. резистор подцепить?
Перемычку кинул так:
koctjntin
29-03-2008 00:22
Интересный подход улыбка
Надолго-ли химии хватит? голливудская улыбка
peter07
29-03-2008 01:54
Что бы сохранить подсветку клавиатуры и уменьшить потребление до разумных пределов я ставлю перемычку и резистор. И все работает надежно - клавиатурная подсветка тянет.
  k750 light.JPG  65,33 КБ  Скачано: 496 раз(а)
aziz
29-03-2008 06:29
K750 - не работает подсветка дисплея:
если нет подсветки нужно перекатать lcd разъем и dcdc converter
  K750-top1-dcdc.jpg  87,42 КБ  Скачано: 413 раз(а)
ГЕРКОН
29-03-2008 09:07
aziz писал:
ясненько.Только вот..
Fantom-7373 писал:
Донора нет.
по солюхе от peter07, все прекрасно работает,только пару клавиатурных светодиодов прийдется снять.
Fantom-7373
31-03-2008 20:30
Всем большое СПАСИБО!!! Появился донор,заменил N2500.
peter07, спасибо за солюшку проверял отлично работает.
По теме вопросов нет,закрываю.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SE K750 нет подсветки LCD
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • k750 и EROM
  • S.E. k750 виснит
  • SE K750 сим не активна
  • SE K750 Нет изображения
  • SE K750 - Проблема с прошивкой
