SE K750 виснет при активации камеры
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
ФАН
23-10-2008 16:01
При активации камеры из меню раздаётся характерный стук (видимо линза трансфокации микрокамеры лупит по чёмто внутри) и тело виснет - ни выключить, ни чёнить другое выполнить. Проблемма в том, что нет управляющего сигнала на 6 ногу N2517 и как следствие нет CAM_1V2. С D2200 обрыва линии CAM_1V2_ENABLE нет (звонил с бахромы выводов по периметру сравнивая потом результат на рабочем теле). Может ли это быть по софту косяк или это железо без вариантов? Если железо, то можно запаралелить 6 ногу N2517 и ноги А1 микрух N2511 & N2514, предварительно убрав R2519 или это уже грозит перегрузом для той цепи? Тогда может кинуть соплю с соответствующим резистором прямо с выхода одной из тех микрух?
ZEN
27-10-2008 08:37
Это точно железо. Чаще из-за шлейфа, бывает разъём на плате не контачит. Если микруха не срабатывает, то камера даже не включится. ЭТО "НЕКОНТАКТ".
SmService
30-10-2008 09:15
пропаяй драйвер камеры, если не поможет замени, а лучше сначала подкинь камеру! улыбка
dramaturg
Разрушитель
30-10-2008 09:37
ФАН писал:
делал такое 1 раз толку мало. камера пашет но несохраняет фотки
ФАН
30-10-2008 10:48
SmService писал:
А что, от этого драйвера может зависеть наличие управляющего сигнала на 6 ногу N2517? Чёт с трудом вериться в такое...
Добавлено 30.10.2008 10:51
dramaturg писал:
ФАН писал:
Ну и что в итоге было сделано?
P.s.Камера, ессно, подкидывалась с рабочего тела и на рабочем теле проверялась камера ремонтного тела. Разъём, ессно, тоже пропаивался. Ещё раз повторяю - нет управляющего сигнала на 6 ногу N2517 и как следствие нет CAM_1V2. С D2200 обрыва линии CAM_1V2_ENABLE нет....
SmService
30-10-2008 13:41
ФАН, драйвер имелся ввиду не как программа, а ключ камеры, (если не понял конечно)!
ФАН
30-10-2008 14:35
SmService писал:
Вот это уже интереснее! И где же там тот волшебный ключ? Там есть позиция N2591 FLASH LED DRIVER - не это ли, часом? Вот про неё я и писал постом выше - каким макаром эта микруха может воздействовать на сигнал CAM_1V2_ENABLE идущий с D2200?
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SE K750 виснет при активации камеры
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • K750 если нет стекляхи камеры- солюха!
  • SE K750 виснет при включении
  • SE K750 нет подсветки LCD
  • SE K750 сим не активна
  • k750 и EROM
