sv5909 Участник Сообщения: 68
В общем проблема такая, перекатал стекляху на клавиатуру и пропало изображение на дисплее. Есть только подсветка. Сто раз перекатывал и ни разу такой проблемы не было. Есть соображения по этому поводу или только проц перекатывать. Он зараза на компаунде.  |
jaxun Предупреждений: 1 Сообщения: 307
sv5909, по моему 2 причин :
1. Разёмние часть от экрана.
2. Шлейф на дисплей. |
CPU Участник Сообщения: 1078
Возможно перегрел при пересадке стекляхи, или тел. до этого был битый. Подогрел и пропал контакт. Попробовать плату на изгиб, подогреть проц аккуратно. И проверить будет изображение или нет. Тогда и думать катать, или нет. |
00X00 Участник Сообщения: 1010
сначала микроскоп в руки и разъем дисплея смотрим, был недавно такой дисплей битый кидаю новый таже картинка :-) посадил наново разъем и все гуд |
Похоже проц поджарил. Дисплей целый, подкидывал на дрегею плату. Разъем пропаял. Проблема осталась. |
Maxi-S Участник Сообщения: 490
| sv5909 писал: | | перекатал стекляху на клавиатуру |
| sv5909 писал: | | Похоже проц поджарил. | Это как?  |
Да вот так, проц находится прямо под стекляхой клавы с обратной стороны платы. И он под компаундом. Достаточно немного перегреть и шары слетают. |
| sv5909 писал: | | Да вот так, проц находится прямо под стекляхой клавы с обратной стороны платы. И он под компаундом. Достаточно немного перегреть и шары слетают. | Чтобы проц поплыл надо в хлам ужарить джойстик и разъем диспа. Бессинцовка. |
214837 Участник Сообщения: 428
Maxi-S, К стати,как снимаешь джойстик.Постоянный гоморр с нижним корпусным контактом при снятии.sv5909, Прошу прщения,что не по твоей проблеме вопрос.  |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4768
214837, Тонюсеньким паяльником добавь на кончике жала сплава РОЗЕ... |
Как попало снимаю. Можно феном на 280 град, можно паялом остальные 7 пятаков отпаять, потом дж выгнуть и будет доступ к восьмому. Если и отвалится этот пятак, даже не парюсь, джойстик и без него долго служит. |
audioman Участник Сообщения: 77
Стекляху подкинь  |
Это какую стекляху подкинуть??????????????????? |
Пошутил мальчик. Лучше коннектор дисплея пересади. |
