[ Тема закрыта ] Не работает микрофон в SE K750
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
sabshyk
04-08-2007 01:33
рёв в три ручья
помыл телефон в спирте в ульразвуковой ванне и микрофон перестал работать что делать микрофон не менял
Lek
04-08-2007 01:38
1. зачем мыл?
2. до этого микрофон работал?
3. что вообще с телефоном?
Добавлено 04-08-2007 01:39
и потом эта тема обсуждалась мульен раз, ищи там все подробно написано.
Желаю удачи.
sabshyk
04-08-2007 01:42
да он грязный был так всетаки менять микрофон или микруху подымать
Добавлено 04-08-2007 01:44
Lek,
помоги пожалуйста советом
Lek
04-08-2007 01:52
так до этого то микрофон работал?
Если работал, то придется менять. По идее перед промывкой надо микрофон снимать, не любят они влагу. пробуй менять по солюхе, а там видно будет.
Добавлено 04-08-2007 01:53
показано место где стоял микрофон.
sabshyk
04-08-2007 01:56
Lek, спасибочки попробую вначале поменять
Добавлено 04-08-2007 01:56
до этого работал точно
Добавлено 04-08-2007 01:58
у меня родной новый есть микрофон
Lek
04-08-2007 02:03
смотри их очень сильно греть нельзя, и грей снизу.
sabshyk
04-08-2007 02:04
спасибо за совет не знал честно
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-08-2007 07:11
Перед промывкой, такие "прямоугольные" микрофоны снимать не обязательно. Достаточно в отверстие с другой сторона платы (где "вход" микрофона") вставить плотно круглую резинку или еще чем либо подобным ее закупорить. Главное, чтоб при промывке не выскочила.
asferrum
04-08-2007 21:08
и когда припаивать будешь,положи на него кусочек жести,прямоугольничек по размерам,и грей феном аккуратненько.флюс не лей на него,только смажь маленько плату!!!!! я,правда так пару раз только делал,обхожусь солюхой,так проще,дешевле и надежнее...
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Не работает микрофон в SE K750
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sonyericsson K750 не работает джойстик и кнопки назад 7,8,9
  • Sony J70 не работает микрофон
  • SonyEricsson Z710 не работает микрофон
  • SonyEricsson T610, не работает микрофон
  • SoniEricsson T290i не работает микрофон
