[ Тема закрыта ] SE K700i контакты джойстика
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
ALLFLASHER
26-01-2008 17:39
Принесли даром К700i без джойстика (выдрали) приэтом три пятака выдрали, по схеме проверил с клавой дороги взаимодействуют.Хотел поставить от Motorola E398, впаял работает только центр.Пробовал замыкать средний-правый контакт с остальными толку нет, думал стекляха(по советам прежних тем).Но под рукой оказался новый абсолютно рабочий SE T630.Разобрал проделал тоже самое и тоже только центр при замыкании средних пятаков, хотя джойстиком самим все 5 функций.
Вопрос как он работает и можно ли от мотора поставить его???
rommy
26-01-2008 18:37
ALLFLASHER, а поиск для кого придумали?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=145411&highlight=k700
Всё разрисовано.
peter07
26-01-2008 19:09
У Сониэриков конструкция джойстика глобально отличается от Сименс. Дело в том, что у СЕ в каждом нажатии (кроме центра) участвует 2 контакта. А у Сименс (у 398 Моторолы стоит Сименсовский джойстик) - 1 контакт. Поэтому джойстик может быть использован от SE D750i,F500i,K300i,K500i,K600i,K608i,K700i,K750i,W800i,T68,T300,T310,T610,T630.
А вот его распайка
  k700_joystick_full_solutions.jpg  90 КБ  Скачано: 483 раз(а)
ALLFLASHER
26-01-2008 19:28
peter07 писал:
В принципе это я и хотел узнать, большое спасибо!Вот только какие2 контакта.
Если я правильно понимаю то получается что при нажатии "вверх" замыкаются 1и4 с 5 -который средний правый.Если нет то просьба объяснить для особо одарёных Зеваю .
CPU
26-01-2008 20:38
peter07, Ну тогда уж 5 а не 2. Считаем.
ALLFLASHER, При движении-наклоне джойстика к примеру в право, замыкаются: центр, 2 правых контакта(верх-низ 4-6) между собой, и плюс с противоположной стороны 2 противоположных на корпус самого джойстика. У него ещё участвует в работе и сам корпус. А джойстик подойдёт от любого Эрика, так же от Моторолы кажется V80.
ALLFLASHER
26-01-2008 21:07
Под "центром" подразумевается 5 я так понял или центральная мембрана соединяющая 2и 5
Добавлено 26-01-2008 21:13
Ладно что голову ломать, проще поставить новый джойстик - с этого и плясать улыбка
CPU
26-01-2008 21:58
Ну если джойстик разбирал, то наверное ясно что 2 и 5 только между собой. Остальные (4 - 6 - корпус) тоже между собой.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SE K700i контакты джойстика
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony Ericsson K700I,тип припоя,установка джойстика.
  • Ремонтируем КОНТАКТЫ
  • Как вытянуть контакты с w580i
  • схема подключения джойстика на j300
  • SE k750i после замены джойстика моргалик
