[ Тема закрыта ] SE K700i топленик, проблема зарядки
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
андрей'KO
09-03-2007 13:18
Промыл, перекатал 2 стекляшки возле нижнего разъема,(не менял) если при выключенном мобильнике поставить на зарядку, начинает перезагружаться. иногда заряжает нормально.схемы нет. прошу совета.аккумулятор и зарядник исправны.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-03-2007 15:19
андрей'KO, По солюхам посмотри, как ставится на левой стекляхе перемычка, которая самая левая. На внешних элементах попробуй замкнуть ее (не снимая самой стекляхи).
андрей'KO
09-03-2007 18:29
Vad кинул перемычку, все заработало. И если я правильно понимаю, она так будет работать, не создавая проблем в будущем?
wswsws
09-03-2007 18:31
Проблем с зарядкой не будет, проблемы будут с гарнитурой.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-03-2007 19:16
wswsws, Зависит от живучести той части микросхемы, где гарнитура... С таким "протезом" "организм" жизнеспособен.
андрей'KO
12-03-2007 10:27
Vad, wswsws благодарю за помощь, зарядка пошла, но на разъеме всегда напряжение аккумулятора,клиента это устраивает.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SE K700i топленик, проблема зарядки
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony Ericsson K700i проблема с зарядкой
  • SE K700I код блокировки
  • Зависает SE K700i
  • SE K700i утопленник
  • SE K700i Джойстик
