жека 01 Участник Сообщения: 162
Захожу в плеер музыку послушать а она не играет. когда звонишь ничего не слышно, но когда включишь громкую связь всё слышно! Через звук звонка мелодия играет. Что может быть? |
Svitch Моряк Сообщения: 848
А не пробовал сбросит на стандартные. |
Sasha ONAS Участник Сообщения: 316
| Svitch писал: | | сбросит на стандартные |
это вариат, если не поможет, прошить.
Удачи!!! |
Сбрасывал, не помогло. Попробую прошить! |
Прошил, музыка в плеере играла, но когда звонишь ничего не слышно. Подключил гарнитуру написало "Профиль минигарнитура" , отключил значок остался, пока не перезагрузил телефон. Кстати, в радио заходит и без наушников. |
rommy Участник Сообщения: 3221
жека 01, а интерфейсную стекляшку поменять? |
asferrum Участник Сообщения: 633
| rommy писал: | | жека 01, а интерфейсную стекляшку поменять? | ее можно и не менять,а просто снять и поставить две перемычки.Но... побочный эффект -нельзя будет законнектиться к компу...если вариант устраивает,то подробности выложу...(сорри,сейчас некогда,зашел ненадолго...) |
Выложи пожалуйста, попробую. |
спасибо всем попробовал всё вымыть и включил разобранный всё стало работать а когда плату прижимаешь контакты наверно далеко расходятся и нет мелодии, а грязи было море вот она и не давала работать нормально.
ЕЩЁ раз СПАСИБО |
Mashrab Участник Сообщения: 514
asferrum, когда выложеш? Заранее спасибо. |
| Mashrab писал: | | asferrum, когда выложеш? Заранее спасибо. | сейчас попробуем! таких солюшек много!!! пишите! эта солюха подходит не только для Т230,на Сонериках К300\500\700 стоит такая же.не путайте с микрофонной только,микрофонная стоит ближе к сим-ридеру.Удачи.
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Вы в Обменник когда ни-ть заглядывали??? Посмотреть, что там есть???  |
