[ Тема закрыта ] SE K700 умер.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
restor
27-02-2008 23:54
Принесли тело с диагнозом "труп". Говорят не падал, при осмотре следов воды нет. Подключил к адаптеру тело в момент нажатия на кнопку вкл. кушает до 1ампера где-то пол секунды и молчит. На себя не гребет, к уфс не конектится. Товарищи!!! Что отпаять??? javascript:emoticon('Облизываюсь ...')
Fobos911
28-02-2008 00:06
коза однако. Подцепи БЛ вместо АКБ ивоткни ЗУ, может дольше потребление продержится
stash_84
28-02-2008 00:40
Fobos911, что у Вас за советы? Человек возмет еще так и сделает и тогда телефон в помойку, а спасибо Вам?
CPU
28-02-2008 01:36
restor писал:
в момент нажатия на кнопку вкл. кушает до 1ампера .... Что отпаять???
До, это сколько? Так его самого и отпаять - усилитель мощности. Иначе говоря передатчик.
restor
28-02-2008 22:21
До, это сколько?
У меня БП имеет цыфровои и стрелочный вольтметр, а вот амперметр только стрелочный. В момент броска тока стрелка долетает до деления 0.87А. Перекатал N2600(немного прогревалась, хотя потом понял почему), Результат ноль. Спасибо CPU, за дельный совет. Буду юзать.
Тел врятли выжил бы, если продлить такое потребление хотябы пару секунд!!! Не рискую!
CPU
28-02-2008 22:52
Сперва снять предатчик, проверить на КЗ. Если осталось, то тогда как раз на пару секунд можно, будет заметно что нагреется.
Fobos911
01-03-2008 00:44
stash_84, "В момент нажатия на кнопку" Намек понятен?
asferrum
01-03-2008 03:17
"Тел врятли выжил бы, если продлить такое потребление хотябы пару секунд!!! Не рискую!"- а он разве живой??? смотри где греется.носом в блютуз-мсх(слева от джойстика). если при скочке тока она "пыхает"-меняй. в К700-болезнь....
ГЕРКОН
01-03-2008 09:55
asferrum писал:
носом в блютуз
пальцем и носом не всегда получается определить место нагрева,ну и в контексте данной темы - может кто пользует инфракрасный лазерный термометр,коротенько расскажите?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
01-03-2008 11:43
ГЕРКОН писал:
asferrum писал:
носом в блютуз
Ваткой со спиртом или ацетончиком - дешевле... :mrgreen: Где греется, там и испаряется пошустрее...
asferrum
01-03-2008 22:06
ммм..гм.гм.гм.... я пальчик слюнявлю шок ,и на мсх чуток.. принцип тот же... улыбка
restor
01-03-2008 23:58
Не помогло! Прогревается при нажатии N2600 которую перекатал.
носом в блютуз-мсх
Так-же не помогло! Снимал стекляхи по подсветке- без результата. javascript:emoticon('')
restor
03-03-2008 20:49
Собрал тел на другой плате. Клиент доволен! http://monitor.net.ru/forum/images/smileys/icon_mrgreen.gif Тема закрыта.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SE K700 умер.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • SE K700 - не включается
  • K700 зависает
  • k700 не видит сим
  • SE K700-нет сети
  • K700 зависает при запуске
