stash_84 Участник Сообщения: 402
Телефон был до меня в ремонте: сменили дисплей и корпус - видимо, сильно упал, но, по словам хозяина с разбитым дисплееем включался, теперь труп, вот лог UFS:
MCU_ID : 99000301FFFFFFFF
S_BAUD : 921600
Prologue Error 2: 45 61 54
Скорость менял - без результатов, подскажите, пожалуйста, сможет ли SETool справиться с такой проблемой, т.к. накопилось море телефонов, которые UFS не шьет. |
Porter Участник Сообщения: 1824
с какой проблемой? Проблема пока не найдена.... В логе следствие а не причина...
Внимательно осмотрите тело на предмет деформаций и целосности компаунда. Каково потребление? |
Porter, потребляет кратковременно 4-6 мА и в нуль. Причина, похоже, в том, что его попытались прошить, а сделать этого не удалось. Компаунд просматривал - целый, воды не было, однозначно, шить пытались... Что сделать можно? От UFS-а, как я понял, толку мало в даннном случае. Воообще DB2020 шьются не через USB-шнурок, может я зря пытаюсь через UFS? А проблема с телефонами, которые у меня, именно, валяются в следующем: main и файловая система заливаются, а кастомизация ни коим образом залить не могу, причём и К700, K750, W300 и 3 штуки Z520, и теперь ещё K610, но он совсем труп. GDFS тоже не заливается, а EROM UFS не заливает... Может я путаю чего, поправьте и подскажите, пожалуйста! |
Svitch Моряк Сообщения: 848
stash_84, c UFS не мучай себя с Эриками.Я после SeTool даже не помню что такое KZF a c SeDbx тем более. |
aziz Участник Сообщения: 1122
| stash_84 писал: | | GDFS тоже не заливается |
GDFS откуда нашел? на сегоднишней день проблема с GDFS на DB2020.. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
| aziz писал: | | stash_84 писал: | | GDFS тоже не заливается |
Заглядывай в раздел "Программаторы и софт" по SETool. На днях закончу переработку FAQ. Версия v0.914037 востанавливает бытый GDFS в DB2020 через ТП (по принципу разработаного в DreamBox, только с несколько другим алгоритмом). |
vasiliy78 Участник Сообщения: 681
Всем спасибо! Подскажите еще, пожалуйста, SE Tool Box 3 стоит брать или есть другие варианты? СИМ-коннектора в моём UFS-е нет. |
peter07 Участник Сообщения: 180
| stash_84 писал: | | SE Tool Box 3 стоит брать или есть другие варианты? СИМ-коннектора в моём UFS-е нет. |
Я в такой же ситуации купил SETool - донгл (карта+считыватель) + двд с прошивками. А сама коробка SE Tool Box 3 не нужна - UFS великолепно работает с SE Tool. |
Vad, vasiliy78, Cпасибо за отклик.... |
Пиршёл наконец-то Setool только со шнурами, который Box 3, начал с K700-го, вроде бы и кустомизация залилась, только при включении на вопросе о языке виснет, вот лог:
Open COM port OK
ChipID:8000,EMP protocol:0301
PHONE IS BROWN
FLASH CID detected:36
Speed:921600
Flash ID check:890D
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:36 PAF:1 IMEI:*************** CERT:BROWN
FLASH CID:36 COLOR:BROWN
MAPP CXC article:
MAPP CXC version:
Language Package:EMEA_1
CDA article: CDA102286/8
CDA version: R7A
Default article: cxc125822
Default version: R2CA001
Operator: 000-00
USERCODE:0000
Что есть "MAPP CXC"? Подскажите, пожалуйста? |
stash_84 писал:
| Цитата: | | при включении на вопросе о языке виснет, |
Здесь на форуме где то было GDFS, для лечении тел при выборе языка.Но у меня в двух тел такое дефект устранилась чисткой окиси район джойстика. |
stash_84, Цитата из мануала к SETool:
| Цитата: | Зависания на выборе языка для модели К700.
Необходимо:
1. В окно MISC files загрузить файл GDFS - k700gdfs.bin
2. На вкладке Settings отметить опцию Enable Format GDFS
3. Записать файл в телефон, нажав кнопку [Write GDFS].
4. Разблокировать телефон нажав кнопку [Unlock/Repair]
5. Выберите в диалоге [Files] основной файл прошивки (MAIN) и файловую систему (FS) соответствующие версии R2AY
6. Отметить пункт Complete Phone на закладке Settings.
7. Нажмите кнопку [Flash]
8. В окно MISC files загрузить файл GDFS - k700lang_lock_fix.bin
9. На вкладке Settings снимите выделения опцию Enable Format GDFS.
10. Записать файл в телефон, нажав кнопку [Write GDFS].
Если выполненные действия не устранили проблему, то она связана с аппаратной неисправностью микросхемы Nand-флеш памяти или чипа управления Bluetooth
З/Ы: И насчет CERT:BROWN разобраться желательно. |
Vad, спасибо, прийду домой, буду пробовать... |
Vad, всё сделал как Вы написали, т.к. руководство я не читал к SE-Tool-у, телефон полность ожил и не только он. А оказалось, что зря не читал! Программатор UFS и конкретнее SeDBx, всем читающим эту тему, могу сказать прямо - шить эрики не сможет, по-видимому, никогда, т.к. 5-ть телефонов не прошитые через UFS, "поднялись" SETool-ом. Остались три аппарата, пока, с заваленными GDFS: W300, виновник темы K610 и Z600 - c которым SETool не работатет. Может кто поделится опытом поднятия этих телефонов, юзать тест-поинт? А пока, огромоное спасибо Vad!!! |
Maxi-S Предупреждений: 1 Сообщения: 1362
| stash_84 писал: | | Z600 - c которым SETool не работатет. | А1018 еще вспомни. |
Maxi-S, мне Z600 прошить тоже нужно, т.к. он перезагружается, подскажите, пожалуйста, как прошить через тест поинт. |
stash_84, По Z600 - открываем новую тему. Один аппарат (модель) - одна тема. |
