SE K610i убил при считывании GDFS
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
stash_84
03-08-2008 23:55
Здравствуйте! Попался ко мне совершенно рабочий K610i и я решил считать GDFS, поставив галочку на Alternative Security и еще галочку влепил , считывал через DCU-60, т.к. по другому он не читает, по-моему. Телефон отрублися из рабочего режима и больше не запускается, всё, что у меня есть - считанная security-зона и такой лог:
SIGNED MODE (USING SERVER).
ALTERNATIVE SECURITY BYPASS ENABLED.
Open COM port OK
ChipID:9900,EMP protocol:0301
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:3579********* CERT:N/A
FLASH CID:52 COLOR:RED
no ack during gdfs_readvar !
Can't read SCRC unit
Elapsed: 2 secs.
RECOVERY MODE STARTED
DB2020 EROM UPGRADE STARTED
Open COM port OK
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:3579*********** CERT:N/A
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
EROM UPGRADE CAN'T FIND QUALIFIED PART
Elapsed: 6 secs.
То, что Preload security Bypass не прокатывает на DB2020 я уже понял, только как теперь выйти из положения - телефон-то был живой?
BOOTROM MODE DETECTED
Speed:921600
PATCH:061205 1523 HANCXC9876543210_DB2020_MEM_PATCHER_R2A006 0
LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
LDR:070904 1245 AN2CXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A013
loader startup: executed
Loader refused to start GDFS services,error is:29
loader GDFS startup failed, that is fatal
Опыта не очень-то и много, очень бы хотелось поднять телефон... Заранее всем откликнувшимся спасибо!
Maxi-S
04-08-2008 09:00
прошить main+fs и читать мануал.
stash_84
04-08-2008 09:03
Maxi-S, не шьется он, я и с ASP и без пробовал, не шьется...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-08-2008 09:20
stash_84,
Изучаем 037 версию SETool и ТестПоинт (Описание в теме SETool).
stash_84
04-08-2008 10:34
Vad, что я не так делал, почему это произошло и executor запустился и перевёл телефон в "preloader mode", теперь только флешку поднимать, никаких больше вариантов?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-08-2008 11:24
stash_84, Если есть сек-зона, то можно попробовать сделать как написано в FAQ, в теме: "#21.Меня есть DB2020 телефон и вопрсы по GDFS "
stash_84
04-08-2008 12:00
Vad, есть, конечно же, забекапил, буду пробовать...
Добавлено 04-08-2008 12:02
Vad, а не можете дать GDFS с рабочего телефона DB2020
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-08-2008 14:24
stash_84, GDFS сохраняю по IMEI у себя, боюсь ошибиться насчет рабочего...
stash_84
04-08-2008 14:28
Vad, а как же мне его пробовать восстановить, если у меня GDFS нет рабочего, только сек-зона, она же 3Кб занимает?
Может кто поделится GDFS и скриптом заодно, наверняка, его изменили?
Maxi-S
04-08-2008 20:48
нифига не понял. Только считал ГДФС и уже откуда-то экзекутор лезет. Темнишь брат. Давай ВСЕ логи с него, начиная с первого подключения.
stash_84
04-08-2008 22:47
Maxi-S, считывал GDFS через DKU-60 (иначе не хотел), поставив три верхние доступные галочки в SETool-е во вкладке Settings (signed mode, alternative bypass, preloader security). SETool забекапил сек-зону, закинул приложение на аппарат и я его врубил, поставил драйвера, SETool запустил этот, так называемый экзекьютор, телефон отрубился, и, когда телефон должен был отдать GDFS, он перестал врубаться и возникла ошибка с кодом 29. Как я понимаю, я врубил preloader security и теперь телефон в этом режиме. Что делать не знаю, флешку поднимать - хозяин не поймет, если потом узнат, т.к. телефон полностью работал. Ещё один мой косяк - не было rest-файла, от данной прошивки. не знаю чем SETool его подменил.
Maxi-S
04-08-2008 23:21
Сетул никогда ничего ничем не подменяет.
Все логи сохраняются в паке LOGS в хронологическом порядке. Интересно их все посмотреть.
stash_84
04-08-2008 23:48
Maxi-S, ещё я дрова поставил не Alternative Bypass, а просто signed. Про сохранение я знаю - откуда бы я брал предыдущие.Вот поолный лог всего действа:
03.08.2008 21:28:13 PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
03.08.2008 21:28:13 FLASH CID detected:52
03.08.2008 21:28:13 Speed:921600
03.08.2008 21:28:13 Flash ID check:897E
03.08.2008 21:28:13 Flash props sent ok
03.08.2008 21:28:13 OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35791************ CERT:RED
03.08.2008 21:28:13 FLASH CID:52 COLOR:RED
03.08.2008 21:28:15
03.08.2008 21:28:15 Model:K610i
03.08.2008 21:28:15 Brand:Customized
03.08.2008 21:28:15 MAPP CXC article: R1JG001 prgCXC1250374_GENERIC_TH
03.08.2008 21:28:15 MAPP CXC version: R1JG001
03.08.2008 21:28:15 Language Package:RUSSIA
03.08.2008 21:28:15 CDA article: CDA102497/602
03.08.2008 21:28:15 CDA version: R12A
03.08.2008 21:28:15 Default article: cxc1250376
03.08.2008 21:28:15 Default version: R1JG001
03.08.2008 21:28:15 PROVIDER: 000-00
03.08.2008 21:28:15 SIMLOCKS NOT DETECTED
03.08.2008 21:28:15
03.08.2008 21:28:15 RESTORATION FILE NOT PRESENT
03.08.2008 21:28:15 "R1JG001_CXC1250374_GENERIC_TH"
03.08.2008 21:28:15 YOU MUST PERFORM FULL FLASHING
03.08.2008 21:28:15 WHEN "ALTERNATIVE SECURITY BYPASS" ENABLED
03.08.2008 21:28:15
03.08.2008 21:28:15 BYPASS PACKAGE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
03.08.2008 21:28:15
03.08.2008 21:33:23 SIGNED MODE (USING SERVER).
03.08.2008 21:33:23 ALTERNATIVE SECURITY BYPASS ENABLED.
03.08.2008 21:33:23 PRELOADER SECURITY BYPASS ENABLED.
03.08.2008 21:33:23 Will backup GDFS now.
03.08.2008 21:33:29 ChipID:9900,EMP protocol:0301
03.08.2008 21:33:29
03.08.2008 21:33:29 PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
03.08.2008 21:33:29 FLASH CID detected:52
03.08.2008 21:33:29 Speed:921600
03.08.2008 21:33:30 OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35791*********** CERT:RED
03.08.2008 21:33:30 FLASH CID:52 COLOR:RED
03.08.2008 21:33:31 PATCH:061205 1523 HANCXC9876543210_DB2020_MEM_PATCHER_R2A006 0
03.08.2008 21:33:31 LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
03.08.2008 21:33:31 Flash ID check:897E
03.08.2008 21:33:31 Flash props sent ok
03.08.2008 21:33:33 LDR:070904 1245 AN2CXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A013
03.08.2008 21:33:33 loader startup: executed
03.08.2008 21:33:46 loader GDFS startup: executed
03.08.2008 21:33:48 loader filesystem startup: executed
03.08.2008 21:33:48 loader unlock: executed
03.08.2008 21:33:53
03.08.2008 21:33:53 DISCONNECT PHONE NOW
03.08.2008 21:33:53 INSERT SIM CARD, FULLY TURN PHONE ON AND ATTACH AGAIN
03.08.2008 21:33:53 BE SURE THAT YOU SET PHONE IN "PHONE MODE"
03.08.2008 21:33:53 IF ASKED, INSTALL PHONE DRIVERS
03.08.2008 21:33:53
03.08.2008 21:33:53 SEARCHING FOR PHONE, "STOP" TO ABORT
03.08.2008 21:35:56 PHONE FOUND AT COM38
03.08.2008 21:36:03 PHONE READY TO PROCEED
03.08.2008 21:36:14 EXECUTOR STARTED
03.08.2008 21:36:14
03.08.2008 21:36:14 REMOVE CABLE FROM PHONE
03.08.2008 21:36:14 REMOVE BATTERY FROM PHONE, THEN INSERT IT BACK
03.08.2008 21:36:14 THEN PRESS "READY"
03.08.2008 21:36:35
03.08.2008 21:36:45 ChipID:9900,EMP protocol:0301
03.08.2008 21:36:45
03.08.2008 21:36:45 PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
03.08.2008 21:36:45 FLASH CID detected:52
03.08.2008 21:36:45 Speed:921600
03.08.2008 21:36:46 Trying to launch embedded bootloader...
03.08.2008 21:36:46 INT LDR:DB2020_PRELOADER_FOR_SETOOL2
03.08.2008 21:36:47 Flash ID check:897E
03.08.2008 21:36:47 Flash props sent ok
03.08.2008 21:36:56 FOUND: R1JG001_CXC1250374_GENERIC_TH
03.08.2008 21:36:56 Restore from:R1JG001_CXC1250374_GENERIC_TH
03.08.2008 21:36:56 can't open file "c:\SETool\rest\R1JG001_CXC1250374_GENERIC_TH"
03.08.2008 21:37:01 LDR:060426 1726 HANCXC1329133_DB2020_FILESYSTEMLOADER_P5G
03.08.2008 21:37:01 loader startup: executed
03.08.2008 21:37:01 Loader refused to start GDFS services,error is:29
03.08.2008 21:37:01 loader GDFS startup failed, that is fatal
03.08.2008 21:37:01 Elapsed: 218 secs.
Вот так это и получилось, R1JG001_CXC1250374_GENERIC_TH я скачал уже позже ,но ,было уже поздно...
Добавлено 05-08-2008 00:23
Оставил галку preloader security, без signed mode, скачал с саппорта main+fs+cust той же версии, что была в аппарате, телефон прошился, только GDFS инициализировал с минуту.
Подскажите, пожалуйста,где я допустил ошибку, чтобы мне слить GDFS?
Maxi-S огромное спасибо за поддержку!!!
Maxi-S
05-08-2008 00:53
Пока ничего фатального.
Убери всякие прелоадеры и альтбайпассы. Включи "Юс сервер" и "Комплит". И прошей майн+ФС.
stash_84
05-08-2008 01:39
Maxi-S, телефон я к жизни уже вернул, мне теперь надо слить с него GDFS, т.к есть такой же убитый с таким логом:
05.08.2008 1:37:38 ChipID:9900,EMP protocol:0301
05.08.2008 1:37:38 Speed:921600
05.08.2008 1:37:38 err: 45 (13)
Его только через тест-поинт, как я понимаю?
vasiliy78
05-08-2008 06:17
stash_84, а зачем вам гдфс с этого телефона используйте болванки из папок сетул
Vad
Мобильщик
Мобильщик
05-08-2008 07:39
stash_84, Скорость понизь. Проблемы возможно и из-за этого все начались.
stash_84
05-08-2008 22:49
vasiliy78, GDFS хотя бы для бэкапа слить, а там может и пригодится...
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SE K610i убил при считывании GDFS
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • GDFS SE K 750
  • Z550i GDFS?
  • GDFS SE K310i под Cruiser
  • SonyEricsson Z710 ищу GDFS
  • Надо gdfs k700i
