Тело полностью труп, ток потребления превышает 500 мА в выключенном состоянии, даже после чистки ультразвуком.
Выложите пожалйуста схему K510i у кого есть.
Снимай по очереди все микросхемы и тестером замеряй сопротивление на контактактах аккума.
Начни с усилителя мощности, затем контролер питания, проц, флеш.
Привет всем!
Инет не работал,поэтому меня долго не было.
Спасибо кто откликнулся на мою проблему.
Передатчик снял, ток потркбления упал до 400мА,снял контроллер питания -150мА. При сдирании компаунда оторвал один кондер.
Подскажите еще, пожалуйста, к какому выводу контроллера
соеденить этот кондер и что это за микруха которая
сильно греется и потребляет 150мА. Буду очень благодарен
за помощь.
