SE K500i не работает джойстик
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Нэо
06-10-2008 22:13
Проблема с SE K500i. Не было зарядки. Нашел трещины на месте пайки контактов разъема к плате. Контакты пропаял. Зарядка появилась, не прерывается, но после этого перестал работать джойстик. Остальные кнопки все работают. Думаю, что повредил жалом какую-нибудь дорожку на плате возле разъема.Подскажите, какие цепи теперь проверять. Есть ли у кого-нибудь рисунок платы SE K500i. Спасибо!
snegnoe
06-10-2008 22:28
Что-то не припомню дорожек отвечающих за джойстик в районе разъема зарядки....Скорее всего пока паял повредил контакты самого джойстика.Особое внимание обрати на корпусные контакты джойстика - они не должны "звониться" на корпус телефона.
rommy
06-10-2008 23:31
Нэо, Внизу есть Похожая информация.
Sergg
07-10-2008 21:01
Внимательно осмотри стекляху , скорей всего повредил.
jaxun
07-10-2008 22:19
Нэо, есть сопротивления на оба средних ножки от джойстика ?
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SE K500i не работает джойстик
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Soni ericsson k500i не работает джойстик
  • Sony Ericsson K500i не работает джойстик вообще.
  • SonyEricson K500i не работает подсветка дисплея
  • SE K500i нет звука динамика и не работает микрофон
  • Soni-ericsson K500i, не работает микрофонная цепь
