[ Тема закрыта ] SE K300 после замены передатчика тестер показывает КЗ
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
blade777
24-04-2007 14:21
Заменил передатчик СХ77313-15, замерил мультиметром сопротивление на контактах батареи показывает КЗ. Вернул родной передатчик - КЗ пропало, сеть - то есть то нет. Почему КЗ появляется?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-04-2007 14:42
blade777, Криво ставишь или брак.
dramaturg
Разрушитель
24-04-2007 15:37
blade777 писал:
а ты недогадываешся???
Vad писал:
Vad, он его тупо и примитивно зажарил!!!,
asferrum
24-04-2007 22:27
во-во!!! хотя справедливости ради,надо отметить,что эти передаловы и жарить особо не надо,перегреваются только так!!!
blade777 -снизь температуру фена!!!!перегреваешь!
TTvs
25-04-2007 04:25
Тогда почему он не перегревает родной передатчик, если температура та же? шок
Или новые м/сх чувствительнее к температуре?
dramaturg
Разрушитель
25-04-2007 06:03
TTvs писал:
Оригинал и китай. разницу улавливаеш???
Sasha ONAS
25-04-2007 09:16
КЗ от перегрева, не очень верется но может я и ошибаюсь.
Скорей всего криво поставил!
Сними его(передатчик) и померяй сопротивление на плате, а потом и на передатчике и всё станет ясно.
Удачи!!!
Добавлено 25-04-2007 09:19
К стати советую термопарой проверить темпиратуру, совпадает ли она с показаниями на паяльной станции, если станция китай то часто они врут иногда даже +/- 100 гр.
00X00
25-04-2007 09:24
Брал передатчика на Нокию 3310 (китай - 109) они же на Сименс С35 - 10 шт. так вот из всей партии только 2 заработали. Проверяю перед впайкой норма, вставляю КЗ. Так что советую подкинуть тебе blade777, другой передатор
asferrum
25-04-2007 21:00
Sasha ONAS писал:
Удачи!!!
это ты еще не попадал ни разу...кстати на гнусах С100 передатчики тоже боятся перегрева.
blade777
25-04-2007 21:30
верно говорите, передатчик ставил с донора и перегрел, но только одно не пойму - ставлю обратно родной передатчик КЗ не появляется, хотя раз десять его переставлял ему хоть бы хны. Но фишка ещё в другом с родным передатчиком - при вкл. тела сеть не доступна, перезагружаю сеть ловит и работает как ни в чем бывало, снова перезагружаю - нет сетки - че за фишка?
rommy
25-04-2007 22:03
Домешивать в припой сплав Розе и не перегреете.
Lukey
26-04-2007 22:24
blade777 ты попробуи греть плату с другои стороны скиворковские передаловы боятца температуры
t191 k300-500-700 t610-630 6230 ........
Porter
26-04-2007 22:54
писали много, даже не читал... ибо вариантов три:
1 сопля при установке
2 перегрел
3 бракованый РА (часто попадались китайские усилки на нокии с закороченой линией питания. спецом сидел у оптовика с тестером - из 10 семь - брак недовольство, огорчение)
blade777
06-05-2007 20:54
Нашел донора постарался с другой сороны прогреть и поставить - заработала, теперь звониться. Всем спасибо.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SE K300 после замены передатчика тестер показывает КЗ
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • SE k750i после замены джойстика моргалик
  • SE K700 после замены экрана-сильный контраст
  • Sony Ericsson Z550i не работает камера после замены шлейфа.
  • Джойстик K300
  • SE K300 отключается при звонке.
