[ Тема закрыта ] SE K220I после прошивки не включается
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
kotiy4
17-02-2008 13:15
Принесли SE K220I с битым дисплеем.
Поменял дисплей,включался,работал но с синим экраном.
Решил прошить SE Tool ом.Первоначальную инфу не сохранил.
Прошивка с саппорта, в setting поставил три галки.
Вот лог:v0.914024/UNI
CARD SERIAL: хххххххх
Loaded 51 flash descriptors
PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
IF PROCESS NOT STARTING,UNPLUG/PLUG CABLE/BATTERY FEW TIMES...
CHIP ID:B496
FLASH CHIP mfgID: 0001, devID: 227E, devEXT: 21,00
FLASH CHIP SIZE:16 MB
PHONE IMEI:хххххххххххххх
CXC: CXC1250829, VER: R1AB003
CDA: CDA102806/1, VER: R4A
Elapsed: 66 secs.
CHIP ID:B496
writing C:\SE TOOL\ПРОШИВКИ\SE\K 220\K220_DPY1013167_37_Generic_Russia.arm.cry
preparing file..
Processing part 1 [00020000/003668A0]..
Processing part 2 [00422004/001B3D5C]..
Processing part 3 [01B40000/002391AC]..
Processing part 4 [01D80000/00240000]..
writing C:\SE TOOL\ПРОШИВКИ\SE\K 220\K220_SamsungFS_ONLY\K220_SamsungFS_1.arm
preparing file..
Processing part 1 [00020000/007E0000]..
writing C:\SE TOOL\ПРОШИВКИ\SE\K 220\K220_SamsungFS_ONLY\K220_SamsungFS_2.arm
preparing file..
Processing part 1 [01800000/00800000]..
Elapsed: 951 secs.
CHIP ID:B496
SECURITY CHECKSUM INVALID
SIMLOCK REMOVAL PROCEDURE FINISHED
USERLOCK RESET TO "0000"
Elapsed: 58 secs.
После прошивки не включается.
Помогите пожалуйста советом.
Fobos911
17-02-2008 13:23
kotiy4 писал:
writing K220_SamsungFS_1.arm
Повнимательнее.
kotiy4
17-02-2008 16:11
Fobos911 разжуйте пожалуйста, неужели эта версия прошивки не совместима с железом.
Fobos911
17-02-2008 17:46
Флешка Spansion, зачем от самсунга фулл лить?
kotiy4
18-02-2008 11:42
На саппорте другого нет, а родной не сохранил
Добавлено 18-02-2008 12:38
Подойтет ли K200Spansion FS.arm
Fobos911
18-02-2008 22:30
kotiy4 писал:
Фулл? Нет.
На МФ точно есть нужный фулл.
kotiy4
19-02-2008 13:03
Пролил фулл и прошивку от К200, тело работает,звонил оператору,
но дисплей всеравно синий.Экран выписывал из Оренбурга,расположение
детелей один в один на старом и на новом.
CPU
19-02-2008 15:57
Желательно бы поставить 100% рабочий дисп. Но если нет, то можно старый если не сильно уколочен и на нём хоть немного что то видно подставить для проверки. Потому что новый не всегда значит рабочий.
kotiy4
20-02-2008 13:19
Не могу найти фулл К220 под флешку Spansion
Добавлено 20-02-2008 13:21
Возможно ли пролить фулл и прошивку например от Т250
Vad
Мобильщик
Мобильщик
20-02-2008 13:27
kotiy4, Фулл К220.
GSMman
20-02-2008 15:30
Очень врядли, что из за софта тел кино не кажет. Это не нокия!
kotiy4
21-02-2008 10:49
Пришел к такому же мнению.Всем участникам большое спасибо. Vad-у отдельное htenk.
Тема закрыта.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SE K220I после прошивки не включается
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • SE K800I После прошивки глюк.
  • К750 ошибка после прошивки
  • SE K750i баги после прошивки
  • SonyEricsson K630 после прошивки не вкл.
  • J230i после прошивки не коннектится
