SE J300i проблемы после замены джойстика
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
tartar66
Гость 78.139.*.*
10-09-2017 18:33
Есть телефон SE J300i с выломанным джойстиком, все медяшки отсутствуют, кроме одной - верхней (корпус джойста). С помощью схемы солюшен восстановил цепи тонкой медной проволокой, джойстик (новый) приклеил всё припаял, проверил цепи джойстика тестером. В результате джойстик работает некорректно (выполняет команды через раз, либо вообще не работает), телефон бывает выключается сам как-будто залипла кнопка ВКЛ.(бывает выключается даже тогда когда ещё не до конца включился) ну или образовалась случайная ненужная перемычка (я не нашел!). Есть ещё одни глюк, заметил его намного позже: при вставке аккумулятора начинает тускло гореть красный led (разряженной АКБ). Ниже фото ремонтированного телефона. Помогите пожалуйста разобраться.
https://yadi.sk/i/8W-xxs2O3MmBek
https://yadi.sk/i/GpCOTAqq3MmBet
J300i solution joystick
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
10-09-2017 19:50
tartar66 писал:
SE J300i
Где вы их только берете....
tartar66 писал:
Начнем с того,что он стоит к верху ногами,если мне склероз не изменяет.
tartar66
Гость 78.139.*.*
10-09-2017 20:50
Припаял так же как был старый - к верху "ключом". На втором фото отчетливо видно "ключ" вверху, или не так должно?!
вот позаимствовал на форуме подобное фото:
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
10-09-2017 21:53
tartar66 писал:
или не так должно?!
Так.Я фото не правильно рассмотрел.
Это читал? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=246471
tartar66
Гость 78.139.*.*
11-09-2017 21:38
В общем начал всё с нуля(( отпаял, джойст убрал. Хочу проверить выполнение команд без джойстика путем замыкания определенных контактов, только чета не могу разобраться какие контакты замыкаются в джойстике при нажатии (←↑→↓●)
Проверял нажатие "●"(центр), замыкая 2 контакт т.е. корпус джойста - левая круглая медяшка (рис. выше) и 5 контакт - с клавиатуры цифра 0, результат никакой, "Меню" не вызывается
Porter
12-09-2017 09:02
разбери джой посмотри, раз вызвонить никак гы-гы
tartar66
Гость 78.139.*.*
12-09-2017 15:34
Прозвонил цепи со стекляхи (клава+джойст) на сколько это было возможно без её выпаивания, клавиатура полностью рабочая (это и без прозвонки ясно было), нет цепи со стекляхи на "массу" и 4 контакт. Остаётся только выпаять стекляху восстановить цепи от неё. Что делать с остальными контактами под стекляхой, просто перемычки кидать? они там как, зеркально расположены относительно средней линии контактов ("массы" телефона)?
https://yadi.sk/i/K_SDcVnt3MpWXg
tartar66
Гость 78.139.*.*
13-09-2017 12:25
Разобрался, вот может кому пригодится
Porter
13-09-2017 13:51
Молодец. Жаль, опоздал лет на 10 улыбка
Тему решённой отметь.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
13-09-2017 21:11
tartar66 писал:
Удалился то чего? шок
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SE J300i проблемы после замены джойстика
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • SE k750i после замены джойстика моргалик
  • Убил SE J300i (проблемы востановления)
  • J300i не включается после зарядки
  • K550i белый дисплей после замены.
  • SE J300i джойстик
