[ Тема закрыта ] SE J300i не запускается.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Tokmak
02-12-2006 11:59
При нажатии кнопки экран загорается синим и все. Потом не выключается пока акб не выдернишь. Прошивал майн фаил - не помогло. Может системные файлы еще прошить? И где их взять??? Или это что то другое??? Прошу совет. Пожалуйста.
Tokmak
03-12-2006 17:20
Видна по SE спецов маловато.
rommy
03-12-2006 20:13
Tokmak писал:
Ну прошей системные файлы...Что за раздумия?Взять там,где брал майн.Каким софтом пользуешся?
По железу может быть или дисплей-подходит от сименса С62,только надо поправить контраст,или две стекляшки возле проца,ну или проц.
Действуй.
Tokmak
04-12-2006 12:44
Может у кого-нибудь есть FS для этого телефона.
Скинте пожалйста. Или может хоть ссылки какие-нибудь есть по Сонькам.
Tokmak
04-12-2006 16:02
Нашел вообщем FS - но вливаться не хотят. Прцентов 10 заливает и все выдает ошибку. Что это может быть? Майн файлы вливаются без проблем.
vvvmmm
04-12-2006 19:28
Я поднимаю SE все ---MT-BOX----- све работают,
Tokmak
06-12-2006 10:21
Вот что пишет Давинч при заливке FS:
Client Version 13.8
Shortly press Power button!
Detected SonyEricsson: K700/K300/J300/K500/S700/Z500.
Status Ok, OTP Close, CID36, PAF1
IMEI: 356194-00-445704
Loading FS File. Please wait...
Loading FS File. Ok!
Flash file CID:36, Phone CID:36
Flashing 65 blocks...
Last block flashing error
Execution Time - 00:01:20
Error: 0x005556
это происходит при заливке 9 блока.Что может быть?
Добавлено 06-12-2006 10:22
SE Tool2 тоже не хочет заливать. То же сбой.
DeMoGoRGoN
16-12-2007 23:45
Пришел с теми же симптомами...автор ты решил проблему? P.S.хоть было и давно, но может автор помнит решение этой проблемы.
Прошивать не пробовал, нет кабеля. Врятли прошивка...проц и флеха залиты боксидкой...чем ее убрать?
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SE J300i не запускается.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • SE J300i джойстик
  • J300i не включается после зарядки
  • Sony Ericsson J300i-не включается
  • Убил SE J300i (проблемы востановления)
  • Sony Ericsson J300i не видит симку.
