Моргает при зарядке. В нутрях нульс, ни окисей ничего. Шью крузером. Тело прекрасно шьется, но не вкл. хочу скинуть ошибки но требует патч к прямому доступу к памяти. Поделитесь опытом - пару раз шил проходил, счас почитал поиск нашел что надо отключить автоигнитион отключил, а толку
У меня было такое из-за большой скорости. И можно попробовать сделать ему восстановление boot. Там где на первой вкладке стоит NORMAL, выбрать восстановление и автодетект CID. А потом в нормальном режиме опять прошить вместе с GDFS. Иногда помогает.
вопрос решен банально - прошил УФСом. Чета мучал - мучал включился. Еще есть одно подозрение - похоже что джойстик вообще не работает мех-ки возможно из-за него не вкл.? но и на зарядку толком не реагировало
