[ Тема закрыта ] SE 790i после оживления ругается на неверную сим
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Wrangler
08-11-2007 03:49
Здравствуйте! Прошу прощения,может плохо искал но конкретного ответа не нашёл..
Ситуация такая..Поставили тел на зарядку.На ночь Включать не включается Моргает светодиодом возле ИК-порта.
Поискал по инету - говорят слёт EROM. Нашёл собщение что данное дело лечится Вотаном, скачал Wotanclient, с его помощью тело ожило, но появилась надпись Неверная сим карта. Теперь я так понял ничего уже не поможет.. Так как сервисного кабеля нет и ближайший сервис оччень далеко.
Выписка из лога XS++ v2.2
10:14:05| Profiling SEMC phone...
10:14:05| Baseband ID: DB2020
10:14:05| OTP CID: 51
10:14:05| EROM CID: 52
10:14:05| EROM Color: Red
10:14:05| IMEI: 35220601xxxxxx
10:14:05| Phone ID: K790
10:14:05| Network: RUSSIA
10:14:05| CDA: CDA102535/38 R1A
10:14:05| Firmware Version: R1JG001
10:14:05| EROM: R3A022
10:14:05| Ready for operation!
Жду совета...
00X00
08-11-2007 10:14
кустомизация
Wrangler
08-11-2007 12:46
И перешивал и Кустомизировал.. Через XS++ В логе написало что нормально.. А в итоге теперь он у меня на англицком..Но просьба вставить верную симку осталась.. Я так понимаю что телефон скорее всего серый был.. И при обновлении Вотангом GDFS изменился.. Хотя можетя что то путаю..( я в принципе ступил сначала, то же самое я наверное в SeTooleLite мог бы сделать ( всмысле EROM выправить) но я не знал что ещё 2+5 зажимать надо..) Жалко телефон.. просто.. улыбка Может ещё какие шаманства с ним сотворить?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-11-2007 17:12
Wrangler, Я в XS++ не разбираюсь (как он там и чего вычитывает), но тело случаем не CID52?
Lek
08-11-2007 19:22
Vad, судя по выложенному логу очень похоже.Wrangler, приобрети нормальный программатор и не будет таких проблем. Халява и делает халявно.
Поверь он себя окупит и не раз, и живых тел больше будет.
Wrangler
09-11-2007 00:51
Всё это понятно.. Но я то не занимаюсь этим спецально.. недовольство, огорчение Нет такого потока у нас сдесь что б можно было этим занимаи\ться.. А тело знакомые принесли. Обидно ведь когда купишь за немалненькие бабки Привезёшь хрен знает куда, а оно вот так выбрыкивается.. недовольство, огорчение
А касательно телепона.. Да это и есть тот злосчастный CID52 недовольство, огорчение И кто нибудь хотя б может сказать что с ним произошло..Ведь до сглючивания он же нашу симку принимал.. Что в нём изменилось? ( ну это скорее для понимания процеса) Кстати в инете много случаев когда люди обновляют тело через SEUS и у них такая же бодяга приключается..
ChipID:9900,EMP protocol:0301
RECOVERY BOOTROM MODE DETECTED
Speed:921600
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35220601957207 CERT:RED
FLASH CID:52 COLOR:RED
LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
CSloader version:
070410 1557 HANCXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A009
loader startup: executed
loader GDFS startup: executed
USERCODE reset to 0000
Elapsed:19 secs.
error while reading security units
SECURITY UNITS CAN'T BE READ !
DAMAGED FIRMWARE/GDFS OR EMPTY PHONE
Can't load id loader !
Elapsed:4 secs.
Will backup GDFS now.
Speed:921600
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
CSloader version:
stated number of vars:1208
Found:799 variables
Found:379 variables
Found:30 variables
GDFS read all done, GDFS.BIN written
Phone detached
Elapsed:29 secs.
Лог SetoolLite. Это я GDFS с него сливал.. Первый раз где он ругается это телефон с зажатой С А второй раз там где GDFS вроде слился - зажимал 2+5
Porter
09-11-2007 11:57
телефон на полку и раз в месяц вытирать пыль недовольство, огорчение
зайди без карточки в меню сервисное (>*<<*<* вроде) и смотри на локи. Если локов 4 значит попа... недовольство, огорчение Если лок один - значит тело біло лочено изначяльно или унлокнуто патчем. В случае 1го лока нужно разлочить просто, но для СІДа 52 ето геморно і дорого.
Нащёт язика - мейн + фс + кустомизация одной версии и всё будет ок. Удачи.
reanimator
09-11-2007 18:11
porter прав,что это тебе дорого встанет тем более если ты особо програмьем не занимаешься,а если есть желание купи логи и сделай правильно финализацию.
CPU
11-11-2007 18:09
Теперь его простым сервисным кабелем не победить, и халявными программами тоже. Нужен нормальный программатор. SE Tool или Cruiser с седьмым ключём. Такое бывает из-за не нормально прошедшей финализации.
А если бы сразу, то можно было и родным кабелем + в обменнике есть прога для обновления ПО. Ею поднято не один десяток тел. и К790 и К610 и т.д.
Wrangler
12-11-2007 00:49
Спасибо..Хоть какая то то инфа.улыбка Тогда наверное будем передавать на материк с кем нибудь..На полку ложить ложить жалько улыбка
Вот.. Зашёл я в сервиску Где лок смотреть? Зашёл в пункт SIM lock там напротив всех пунктов замочки нарисованы и ноли стоят.. Это жопа? улыбка ( сорри за мой французский)..
Вот ещё в Software info
R1KG001
prgCXC1250477_GENERIC_EV R1KG001
EROM :R3A022 prgCXC1250616_EROM_DB2020_HB106GENERIC_FOTA_SIMLOCK_FLAFLA_SIBLEY_SEMCUSB
вот..
Porter
12-11-2007 11:23
Присмотрись к замочкам - Скоба закрыта или открыта на них??? На каких как???
Wrangler
13-11-2007 01:19
На всех закрыто.. недовольство, огорчение Извините что сразу не написал..В принципе я тут начитал что ДаВинчи может это сделать через обыкновенный DCU кабель, только 50 евриков надо..недовольство, огорчение А как с ним работать Я скачал клиента..он сразу же при запуске требует логин с паролем..
CPU
16-11-2007 10:51
http://www1.davinciteam.com/news Вот здесь есть и клиент, и логи были. Но пока почему то не покупаются. И не по 50 а по 5$ были. Один 5, а если больше, то дороже соотв-но.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SE 790i после оживления ругается на неверную сим
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • K 810 после купания
  • W810 кз после КП
  • SE w580 после падения
  • SE K750i баги после прошивки
  • se k610 после повышения CID не шьется
