[ Тема закрыта ] SE 750i Нет звука
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
3svv3
20-02-2008 09:46
Менял джойстик. Сделал все аккуратно. Проверил все ОК. При проверке телефона оказалось что нет звука в динамике.(полифонический работает) Абонента слышу через громкую. Динамик проверял путем замены.Цепь проверил до L2330 - L2332. Осторожно погрел N2600 результата нет. Непонятно была ли неисправность до замены джойстика. Прошу подсказки т.к. опыт по ремонту пока не очень большой.
St eLL
20-02-2008 14:54
Плата не деформирована?
3svv3
20-02-2008 15:01
Вроде все нормально. Всю внимательно под микроскопом осмотрел.
St eLL
20-02-2008 17:02
Посмотри по схеме какая микруха отвечает за слуховой динамик.
CPU
20-02-2008 22:19
N2300 N2600 отвечают и за динамик и за микрофон. Обе МС лучше перекатать, если не пойдёт, то может менять стекляху.
3svv3
21-02-2008 05:53
С N2600 понятно но это на крайний случай. Какую стекляшку имеете в виду. По схеме слуховой динамик через индуктивности сразу на N2600.
CPU
21-02-2008 14:56
N2300 Вот эту имею в виду. Т.К. она тоже задействована.
Maxi-S
21-02-2008 16:09
профиль какой?
3svv3
22-02-2008 11:31
Профили менял все.
CPU
23-02-2008 01:00
Maxi-S, Какой бы профиль не был, разговорный динамик не отключается. Может меняться только громкость бузера.
3svv3, А если в схему глянуть, там же всё расписано, особенно на первых 2х-3х страницах??
Maxi-S
23-02-2008 11:48
CPU писал:
Не надо так категорично.
CPU
23-02-2008 14:22
Maxi-S, При каком профиле отключается звук динамика, если не подключена гарнитура?
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SE 750i Нет звука
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Пятаки джостика SE K-750i
  • K 750i белый экран
  • SE 750i белый экран!
  • SE W810 нет звука
  • K790I нет звука
