Игорь П Участник Сообщения: 98
Стиралка указанная в теме задымилась, из-за этого вызвали. Оказалось, расплавилась колодка на модуле из-за плохого контакта. Грелись провода идущие от модуля на замок и на тэн, они рядом стоят). Контакт исправил, машина работает, но не греет. Тэн нормальный, 35 ом, на массу нет. При прямом подключении к сети тэн греет. Реле исправно. Термодатчик 5.4кОм, не в обрыве. На принудительный нагрев реагирует понижением сопротивления. С проца на транзистор, управляющий реле нагрева сигнала нет. При подаче на реле 12В, путём замыкания эмитера и коллектора транзистора, оно срабатывает, и нагрев появляется принудительно. Временами нагрев включается нормально. Поменял ёмкости на всякий случай. Прозвонил все дорожки модуля. Вроде всё в порядке, а нагрева нет. Может сбой процессора? У кого-нибудь было такое?
Rain Гость 62.109.*.*
fed Гость 85.234.*.*
сколько ждал нагрева?На какой программе?Мало чего полезного написано. |
fed, нагрев ждал минут двадцать. На программе "90". Rain, Как тест включить? |
Sergik Гость 86.106.*.*
Игорь П, так тут рядом целая ветка по тестам, загляни.  |
Игорь ПКак ты его ждал?Сидя с подключенным тестором к тэну или щупая стекло?Пиши понятнее пожалуйста.Поставь на час стирки и щупай стеклышко. |
| fed писал: | | Игорь ПКак ты его ждал?Сидя с подключенным тестором к тэну или щупая стекло?Пиши понятнее пожалуйста.Поставь на час стирки и щупай стеклышко. |
Так тоже сделал. Но впечатление такое, что вместо программы "90" включена программа в холодной воде
Добавлено 01-04-2007 22:48
Sergik, попробую поиском, но если не трудно, дай ссылку по тестам |
PSV Участник Сообщения: 200
Игорь П, Смотри тесты в личке!!! |
Polev, в личке ничего нет, видимо не дошло. Отправь, пожалуйста, ещё раз. Спасибо. |
Игорь П, Смотри по E-mail!!! |
Polev, СПАСИБО ОГРОМНОЕ, всё дошло. Это то, что мне нужно. Я твой должник. |
MOON Гость 82.208.*.*
Игорь П, да мало толку от тестов!| Игорь П писал: | | Временами нагрев включается нормально. | это как? то есть машинка то включит нагрев то нет ? |
v161 Участник Сообщения: 490
(задымилась, из-за этого вызвали. Оказалось, расплавилась колодка на модуле из-за плохого контакта. Грелись провода идущие от модуля на замок и на тэн, они рядом стоят). Контакт исправил, машина работает, но не греет.) Если дымилась и колодка плавилась значит команда до ремонта на включение тена бала. Плату ты снял для ремонта и после поставил обратно. Наверняка гдето была деформация и появилась микротрещина или какое нибудь сопротивление хруснуло. У меня недавно подобное было, еле нашел. |
Вчера пропаял модуль, заменил емкостя(старые проверил, вроде отклонения небольшие, 8 мф вместо 10-и). Сегодня поставил, с проца сигнал доходит, реле срабатывает, В РЕЖИМЕ ТЕСТА ГРЕЕТ, несколько раз проверял.
Включил программу 90*, тэн не включается(ждал минут 15, нужно было срочно уехать). На быстрой стирке 40* греет. Может тэн попозже включается на программе 90*, или сбой программы в проце?
Завтра будут стирать, если что позвонят. |
По идее надо было еще минут пять подождать. Она минут через 15 включится и должна, а ты как раз уехал. |
v161, спасибо, ты меня успокоил. Вроде пока не звонят. Дай Бог... |
Не позвонили, дело закрываю. Спасибо всем участникам этой темы, за то, что отозвались, и пытались помочь. Отдельная благодарность Polev'у за предоставленные описания тестов. |
