SDRAM 256 PC133 определяеться как 128?
dinon
11-03-2007 16:34
Вобщем планка памяти с наклейкой 256M PC133 видна как 128МБ. Память JetRam 16-ть чипов J28S3AT-75 по 16МБ.
maxony
11-03-2007 16:35
может перемычки на плате?
каприкорнус
11-03-2007 16:37
Нормальное явление, материнка какая ?
Вероятно еще и все чипы с одной стороны модуля расположены.
dinon
11-03-2007 16:42
maxony
Мамка проверена заменой на вторую, третью и тд..
каприкорнус
Мамки все разные, все в норме.
16-ть чипов с одной стороны не поместятся.
Еще варианты.
каприкорнус
11-03-2007 17:13
Можешь и десяток материнок подсунуть, а они только половину увидят.
Скажи хоть процессор какой если МВ не помнишь.
По поводу количества микрух на модуле не зарекайся, могу фотку выложить - линейка 32 мб по 16 чипов с каждой стороны. улыбка
Сашун
11-03-2007 17:17
Цитата.
"Память и 440BX
Q
У меня материнская плата Acorp 6BX/VIA83. В инструкции написано, что она поддерживает до 1024 Мб оперативной памяти. Я купила два модуля DIMM по 256 Мб, но они почему-то определяются как 128. На другом компьютере с другой материнской платой они определились нормально - как 256. Не подскажете ли, в чем проблема?
A
Проблема в особенностях адресации памяти чипсета. Вы где-то нашли однобанковые модули, в то время как больше 128 Мб в одном банке чипсет не понимает. Выход один - менять модули. К сожалению, помочь вам больше нечем."
http://developer.intel.com/design/support/faq/embed_chipset/440bx.htm :
"Are 256Mbit SDRAM's supported?
The 82443BX does not support 256Mbit technology SDRAM."
dinon
11-03-2007 18:32
Значит по мамкам
точно 2 штуки интел 815 с 933 пнями и одна Дюрон 800 на Виавском чипсете.
Ну должны они вроде как ее видеть. Куда уж современнее под SDRAM.
Сашун
12-03-2007 00:40
Цитата.
Семейство Intel 815
Наследником популярного чипсета 440ВХ в массовом сегменте рынка стало семейство Intel 815 (модификации 815Е, 815ЕР, 815 Step В), поддерживающее процессоры Pentium III Socket 370. Архитектура системного набора Intel 815 в принципе аналогична Intel 820, за некоторыми исключениями. Во-первых, северный мост Intel 82815 Graphics and Memory Controller Hub (GMCH) имеет контроллер памяти типа SDRAM (при частоте шины до 133 МГц) напрямую, без переходного моста. Во-вторых, отсутствует поддержка многопроцессорных конфигураций. В-третьих, используется южный мост ICH2 (I/O Controller Hub) Intel 82801ВА, имеющий расширенные возможности. Микросхема Firmware Hub (FWH) осталась практически без изменений. Встроенный графический контроллер Intel 740 аналогичен таковому в чипсете Intel 810. Это означает, что его применение ограничивается областью офисных приложений. Тем более, что собственной локальной памяти (в отличие от Intel 810) он не имеет. При необходимости предлагается устанавливать дополнительную видеопамять в слот AGP. Такой модуль получил название Graphics Performance Accelerator (GPA). Контроллер памяти северного моста поддерживает только шесть банков памяти, то есть три модуля DIMM. Однако максимальное число модулей может работать только на частоте 100 МГц. Если же повысить частоту до 133 МГц, то возможна одновременная работа лишь двух модулей. Причем GMCH самостоятельно переводит шину памяти в режим 100 МГц, если обнаруживает пятый банк памяти. Шина памяти может работать асинхронно с FSB. Вместе с тем и здесь существуют ограничения. В частности, при работе FSB на частотах 66 МГц или 100 МГц шина памяти работает только на частоте 100 МГц. При частоте FSB 133 МГц память может функционировать на частотах 100 МГЦ или 133 МГц. Не поддерживается протокол коррекции ошибок ЕСС, что практически исключило использование Intel 815 в критичных по надежности конфигурациях.
"У меня старая материнская плата на чипсете Intel440LX/EX/ZX/BX или Intel 815 (не 815B0!), купленный модуль PC133 SDRAM определяется только на половину его ёмкости, что мне делать?
Ничего сделать нельзя, можно только попробовать приобрести модуль памяти, сделанный на микросхемах меньшей ёмкости... "
Пример.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
"DIMM SDRAM 256MB Hyindai/Hynix Original
Двусторонняя 16 чипов. Внимание: чипы HY57V28420AT-S с организацией x4, не все старые чипсеты определяют их одинаково. Интеловские LX,BX,815 видят половину (128MB), VIA694 распознает всe 256."
Все подробности - http://rom.by/articles/sdram/index.htm .
каприкорнус
12-03-2007 16:16
Вот эта даже 512 одной линейкой видит, хотя другие отказывались. Лично проверял.
Системная плата|Системная плата=Asus TUSL2-C (6 PCI, 1 AGP Pro, 1 CNR, 3 SDR DIMM)
Системная плата|Чипсет системной платы=Intel Solano i815EP
Каково происхождение памяти ?
Было бы неплохо тебе найти кого нибудь с подходящей платой и проверить модуль.
boa
12-03-2007 18:34
Во второй половинке модуля есть грубая ошибка, поэтому BIOS ее сразу отрезает.
Сашун
12-03-2007 23:01
У "i815EP" и "i815" разная адресация памяти. 815 - ето недоделанный 440BX ...
Хотя про ошибку во втором банке - тоже может быть правильно...
Klop
13-03-2007 00:28
А что если загрузить "Everest" или другую тестово-информ систему и посмотреть - что записано в SPD
каждой из планок.
ЗЫ
У самого Abit BE6-II на ВХ (всего 768м мозгов, предел для ВХ).
НО больше чем 128 на один банк - зась,
хотя 512 (2*256) линейку и определяет как 256 но в "Everest"е все-е-е видно...
bgg
14-03-2007 09:03
ничего подобного.
во-первых, и 815 и 815EP держат 256МБ одним банком. Что видно из чтения даташита.
815 - http://download.intel.com/design/chipsets/datashts/29068801.pdf
815EP/815P - http://developer.intel.ru/download/design/chipsets/datashts/29069302.p ...
Т.е. даже если бы этот модуль был однобанковым и на чипах 32Mx4, то на 815-м он обязан работать
Во-вторых, 815 - скорее не недоделанный BX, а раствиканный 810.
В третьих, поэтому я склонялся бы к мысли, что память дефектная. Проблема может лежать
а) в обвязке (резисторы, конденсаторы) на плашке
б) в SPD
в) в битых чипах
Klop,
для BX предел - 1ГБ. Другое дело, что, действительно, на Абитах на BXе больше 3-х слотов памяти отродясь не было, поэтому там ограничение - 768МБ.
угу.
dinon
14-03-2007 10:44
Я тож думаю что планка дефектная, на днях поковыряю, отпишусь.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » SDRAM 256 PC133 определяеться как 128?
  • Вопрос про оперативку 256MB PC133 (проблема со звуком)?
  • Проблема с SDRAM
  • Ремонт памяти DDR & SDRAM
  • DIMM SDRAM вместо 128М определяется как 16М ?
