применение SDA52xx-XXXX
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
27-09-2006 21:52
Прошу дополнить и если есть указать на ошибки
  SDA52xx.rar  3,64 КБ  Скачано: 1797 раз(а)
insasch
02-10-2006 23:33
SDA5250M-C8 применялись в Витязь-37/51/54ТЦ6513,6523,6543,6553, Витязь-63...72CTV6141,6151,6671,6677,6810,6820
Freddi
05-10-2006 21:18
SDA5250 D12 100 Hz GRUNDIG M63-280IDTV CUC1826
Voldemar62
06-10-2006 09:49
SHARP 54DM-12SC проц-SDA 5253-2 B001 видео TDA8842H кстати редкое sh..t
RUZIK40
14-10-2006 17:50
Voldemar62 писал:
Та же модель, но проц. другой - SDA5222-2 B001 B13. Видео - TDA8842H 2Y.
Добавлено 14-10-2006 17:13
POLAR mod. 5100 и т. д. ( 11AK19B-1) - SDA5223-A004.
klon
15-10-2006 10:00
TV RIFEY 559M17F chassis E9-1(b)
процессор SDA5255 B003
Guyver
16-10-2006 16:22
SDA 5250M C34, был в телике на лицевой панели которого написано Kenwood, а с заду Uniwersum FT 8189, шасси 11AK19 . Стоял на модульной плате с m27c512. В телике были: PIP, Dolby digital, короче все навороты.
Пробовал заменить на SDA 5250 M C17, откуда не знаю, телик пошёл, есть проблема с графикой, и настройки немогу сделать. О совместимости не знаю, так как проц. брал б.у.
RUZIK40
18-10-2006 06:59
SDA5250M C5 в паре с TMS27PC010 и 24E32 стоит в тв SONY KV-29C1D (в инете нашёл что это шасси BE-3D, но плата "А" там другая, остальное не смотрел).
Олег спец
26-10-2006 17:16
RADIOTONE TV 7100VT Проц SDA5250 C17
EEPROM 24C16
Sanyo C2161TX-C,шасси ЕС-4А 21 SDA5251-A004
Panasonic TX-21JT1P SDA5254-A022, STR58041, BU2506DF, M52778SR, LA4265.Shassi Z7.
Моноблок DAEWOO 14F8T1 проц SDA5257-2 A005
GRUNDIG ST-70-822 DOLBY CUC2032 TDA8843 2Y SDA5257-2 G204
Grundig ST55-800, CUC2020 DK проц.SDA5257-2 G201,пам 2408.звук на MSP3411G A2
Grundig CUC2080 SDA5257-2 G301 Tda8843 MSP3400C C8
Loewe xelox M55VT процесор SDA5257-2G501 видеопроц TDA8842
VRV
15-11-2006 11:21
MAGNUM TV-7050 SDA5250-C7-706
UNIVERSUM FT8189 SDA5250M
SCHNEIDER TV100-70224-P SDA5250M-C17
SANYO C1461TX SDA5251-A004
UNIVERSUM FT81805, FT81806 SDA5252-A005
SEG CT7700 SDA5252-A015
SHARP 51AT-15S SDA5254-A004
NOKIA 6331T SDA5255-A029
MULTITECH STV2800 SDA5255-A047
UNIVERSUM FT8197 SDA5255-A047
UNIVERSUM FT42851 SDA5255-A052
GRUNDIG ST70-780 SDA5256C-G001
kineskop
29-11-2006 15:42
SDA5250-D12 100HZ - GRUNDIG CUC 1826,CUC 1836, CUC 1828 и еи подобные (шасси Digi Basic + и Didi Basic ++)
SDA 5273S - GRUNDIG CUC 1822/24/52 (шасси Digi 5)
SDA 5273P и SDA5275P GRUNDIG CUC 1842/1894/1984 (шасси Digi 6)
SDA 5275P - GRUNDIG CUC 1832/1931 (шасси Digi Basic 3)
ViktorSa
Гость 62.217.*.*
18-02-2007 00:32
SUPRA STV-2159W. Процессор SDA 5250 C17, Видео TDA 8362, Кадры TDA 3653B, Плата кинескопа TDA6103Q, Строчный транс. РЕТ-19-18В
Новинький
07-03-2007 03:15
UNIVERSUM FT42005 E9(b) (16:9) Процессор SDA5255 B002 24C16 Видео TDA8842
onovikob
Гость 91.124.*.*
08-03-2007 16:41
SHARP 37EM-33S проц SDA5254-2 B001 B13 видио TDA8840H (TDA8842)
Валера Андреев
27-03-2007 11:51
SHARP 54AT-16SC проц - SDA 5250M C8 ( на переходной плате с ТХТ), память 24С02АВ1, видеопроц - МС44002Р
chaudfontaine
04-05-2007 13:58
Neufunk 2896 TFF, проц.- SDA 5255-A013, использует шасси от Daewoo : CP-775. улыбка
S Taras
09-07-2007 17:41
SDA5222-B13 CUC7303/7305 GRUNDIG
Borisovich
20-07-2007 12:45
SDA5257-2/ B13 grundig ST70-702 TOP. CUC2032
Русланкузнецов
10-03-2008 10:42
SONY KV-21X4R стоит SDA5255-A032
Danila-master
02-11-2008 09:26
SHARP 37ft-16s sh.CA-1 SDA5253-2 B001; 24c04; TDA8842H 2Y
UNIVERSUM ft4286 sh.E9 SDA5255-A052; 24C16; MSP3400C-PP-C6; tuner: 00840985 020763
GRUNDIG T51-071 CUC7303 SDA5222-A101; 24c02; TDA8362A; tuner: UV1315/I
DAEWOO 2898st sh.CP-775 SDA5255-A049; 24C08; MSP3415D PP-A1; videoproc: TDA8375; tuner: 3303KHC(R)
UNIVERSUM ft8194 11AK19-8A SDA5252-A005; 24C08; TDA8844 2Y
Из тетрадных записей, возможны незнач. ошибки.
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » применение SDA52xx-XXXX
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • Процессоры LA7693х-xxxx (шасси 5Y19 и другие)
  • Применение БП АТ
  • применение процессоров
  • ВАРИСТОРЫ, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ применение, справочные данные.
