SDA2526 чем можно заменить?
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Andrey vinnitsa
09-10-2007 21:51
есть ли аналог у этой микросхемы? по поиску аналога вроде нет.
wenderer
09-10-2007 22:02
В телеках вместо нее ставил 24с04 , работала нормально .
Taras+
09-10-2007 22:03
Andrey vinnitsa, куй его знает заменить не получилось, у телевизионщиков спрашуй. они им нервы потрепали факт.
Добавлено 09-10-2007 23:05
wenderer, не согласен не прокатило станций гад не помнил сцука.
Alisa
09-10-2007 22:12
В TV ставил 2546, 2586 - полет нормальный. улыбка
wenderer
09-10-2007 22:18
Taras+ писал:
Давно было , но если моя память не сбоит , 7 ногу не запаивать и все будет ок . 2546 и 2586 только обьемом больше а по ногам 1 в 1 , просто не всегда бывают в продаже .
Taras+
09-10-2007 22:36
wenderer, я это легко проверю,главное чтоб не забыл, да и еще 7 нога была пох. недовольство, огорчение
PAVEL & Ko
09-10-2007 22:59
Taras+, имхо wenderer прав,по поводу 7-ой ноги в SDA.Сам както вместо 24xx,в TV JVC,ставил SDA ,даташит смотреть влом,но с оговоркой что инфа "по памяти",пришлось чтото "мутить" с 7-ой ногой,настройки не запоминал.
wenderer
09-10-2007 23:05
Специально глянул схему грюнда , действительно 7 нога сидит на земле , можно и запаивать . Видимо я все же перепутал , просто существуют шасси в которых может стоять либо 24с либо SDA , в зависимости от применяемого процессора , причем процессора почти одинаковую маркировку имеет , вот и отложилось в памяти ошибочная аналогия . Хотя , придет такой телек - проверю . улыбка
halub
10-10-2007 21:23
В тв NOKIA (старых) на плате стоит "перемычка" по 7ой ноге для разных EEPROM ,так что 24с работает ,не раз менял.АМ не OPEL SC202 случаем?
Andrey vinnitsa
11-10-2007 11:32
не Опель, в одной из тем по телевизорам я погорячился, написав что замена SDA на 24СХХ работать не будет. глупость сделал не разобравшись поспешил с ответом о недопустимости замены. а здесь создал тему потому что не был уверен в корректности замены и верности слов тех кто меня поправлял по своей самоуверенности. сори. спасибо всем. теперь я это знаю.
sawjart
11-10-2007 11:40
SDA2526 = 24C02 , менял лично улыбка .
Добавлено 11-10-2007 10:56
аналогов нету у SDA(E)2506...
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » SDA2526 чем можно заменить?
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • BMV REVERSE RDS можно-ли сделат без кода.
  • BE6019. Можно ли отвязать от ИММО ?
  • BLAUPUNKT RDM126 можно без смарт но с кодом?
  • можно ли прочитать дамп с p2100 без заводских программаторов
  • GRUNDIG WKC 1950 VD Можно память с поником прочитать?
