Freddi Участник Сообщения: 503
Здравствуй уважаемый ALL !
Подскажите возможна ли замена SDA 2546
и на 24С04 (24С08)? Слыхал что в Грюнах не идёт .
Пони прог в режиме 24ххх авто SDA читает и пишет но вроди не правильно
обьём определяет ?
У мну Грюн CUC 5511 с чистой SDA требует ключь из 4 цифер.
Какая комбинация ? |
Ildar+ Участник Сообщения: 997
imho, на 2408 должно пойти. ключ 1234 или 0000 |
Герман Гость 212.57.*.*
24с08 идет ,24с04 нет. Почему не понятно. |
1vova Гость 212.120.*.*
В некоторых Grundig код 7038 |
| Герман писал: | | 24с08 идет ,24с04 нет. Почему не понятно. | емкость (и 2408 тосже может не пойти- если выбрать не тот режим ( как например выбирается a4-a0 в схеме программатора Поника) |
Я считываю данные с рабочей SDA записываю в чистую всё работает
но когда этот дамп пишу в 24С08 то в аппарат ведёт себя как без памяти
Вопрос 24Сххх не есть аналог для SDA2546 ? или в некоторых аппаратах
замена возможна?
Вопрос с ключом открыт, выше указанные не подходят. |
Piter Гость 62.204.*.*
Читайте с Пони SDA2546 ,пишите прочетенное в 2408 и все будет ОК!
Разница в адресаций еепромки,тепер в двуй банках 2408 будет одно и тоже и проц работает с вторую банку-ее адресаций соответсвуют банки SDA2546.
Забыл написат - после чтения с Понки размер будет 1024,ставим 512[режим2404] и тогда делаем через меню удвоения банк [Double bank] потом уже пишеться 2408.
Ест и другой вариант поменки адресаций через выводы еепрома но так быстро с мало задумками  |
А также обратить внимание на 7 ногу мсх,некоторые требуют 0,некоторые 1,зависит от фирмы изготовителя |
Andron Участник Сообщения: 281
Вчера поменял в Sony на 24С04 и всё работает. Записал старые данные из 2546 и больше ничего не делал. |
1vova можно подробнее о ногах и фирмах ?  |
ЖЕНЯ Злой прапор Сообщения: 108
менял в salore 2546 на 24с08 без проблем |
fart Гость 82.209.*.*
Freddi, загляни в файл.
pcf-sda.rar 2,94 КБ Скачано: 326 раз(а)
Коля Участник Сообщения: 425
Никогда не было проблем с заменой. Возможно, что-то с программатором или с конкретными микросхемами? |
