чтение sda 2506
alex.joski
Гость 212.82.*.*
09-08-2005 16:52
...при попытке считать поником 2506 ,последний выдаёт пустышку.Может неправильная настройка?
arturkiti
09-08-2005 18:13
Смотри железо
Димик
09-08-2005 20:29
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6236&highlight=pony
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=21828&highlight=pony
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48502&highlight=pony
sens
Авиатор
10-08-2005 00:14
Может внешнее питание подать?
У меня пони с ней справляется хорошо.
alex.joski
Гость 193.254.*.*
11-08-2005 15:29
...питание внешнее подано.А вообще,то попробую собрать по схеме,предложенной ROTTORom
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
12-08-2005 10:06
У меня тоже внешнее питание, а 2506 не читает... недовольство, огорчение
Давненько поднимал такую же тему, но так и осталась безответной.
Самому не горело, так что эксперементировать не стал.
Ну а сейчас, пробежавшись по вышеприведенным ссылкам, я бы попробовал немножко поднять напряжение питания.
В любом случае, если чего получится - не забудь про отчет! улыбка
SV
12-08-2005 23:46
2506 читается поней. Специально по теме проверил. Схема стандартная с питанием от внешнего адаптера 12в через 7805..
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
13-08-2005 09:21
SVP писал:
2506 читается поней
SVP, как видишь - у кого читается, а у кого и нет.
Возможно что-то и от параметров COM-порта зависит?
VladI+
15-08-2005 22:17
SVP писал:
eDOK писал:
eDOK, нужно сделать Роник по монтажной схеме SVPа (разводка печатной платы)
Схема то одна , а вот разводка печатной платы - разная ( и поэтому иногда получается,
что у одних не читаются одни м/с , у других - другие . недовольство, огорчение
Удачи! улыбка
Сколько человека не воспитывай, он все равно хочет жить хорошо. голливудская улыбка
SV
15-08-2005 22:37
VladI+, а нет печатной платы. Все собрано на монтажных, перемычки прямо по отверстиям и МГТФом.
VladI+
15-08-2005 23:27
SVP писал:
SVP, я так и думал.(наступал на эти грабли недовольство, огорчение )
Выше сказанное мною - остаются в силе. улыбка
Список форумов » Другая аппаратура » чтение sda 2506
  • ЧТЕНИЕ встроеной FLASH MC68HC908JL3E
