SD ThemaFAST подключить на столе.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Devorabee
07-07-2017 11:04
Всем добрый день.
Передали с соседней области плату дисплея, основную и ГК на ремонт. Модели по буквам и цыфрам не озвучили. Типа не работает. Что не работает не озвучили. Передавали через третьи руки. С котлом сталкиваюсь впервые. Пока первая непонятка - нет шлейфа от основной к дисплейной плате. У кого есть зарисовки посмогите:
распиновкой шлейфа и на какой разем садится (J13?). Что подключаем к J14?
Нужна обвязка переферии. Смотрел в инструкцию ничего нет.
Предположительно по основной плате котел с закрытой камерой сгорания (присутствует реле вентилятора и прочерчены контактные площадки под раземом). Трехходовой я так понял как в Изофасте.
Имею в наличии стенд для прогонки урезаных СИМС17 а-ля тематек комбитек. Есть шлейф к дисплею от тематек. Может он подходит. Но как-то стремновато експерементировать. Прошу совета.
Добавлено 07-07-2017 11:16
ps основная плата симс17 дисплейная deltadore ref 4000135535.
Добавлено 07-07-2017 11:22
Вижу кучу модификаций котла. Нашел сервис мануал. Но не то пальто - плата на трансформаторе железо наверное ирис и трехходовой простой как темакласик. У меня дисплейная кнопки как темакласик но дисплей большой.
anatol22
07-07-2017 19:09
SYMS17.0 ? На J13 . Общий, +5В и сигнал найти несложно. Фото платы индикации покажи.
Devorabee
08-07-2017 21:32
anatol22, Фото
Fuzzy
10-07-2017 13:20
шнурок такой
Devorabee
10-07-2017 13:52
Fuzzy, Это оригинал?
hh3102
10-07-2017 15:56
Devorabee писал:
Имею в наличии стенд для прогонки урезаных СИМС17 а-ля тематек комбитек..
а может не стоит пробовать подключать эту морду и искать обвязку под данный тип котла
обвяжи как тематек или комбитек подключи соответствующую морду и ремонтируй плату себе на здоровье
Fuzzy
10-07-2017 16:40
Devorabee, этот шнурок продается в комплекте с индикацией на ISOFAST, я в меньшем разъеме вырезал ключ и подкидываю любые индикации от платформы SYMS. Проверял с десяток разных индикаций на SD, распиновка совпадает.
Devorabee
10-07-2017 17:27
hh3102, Согласен. Но хочется полностью как на котле. Плюс апарат впервые в руках. Охота посмотреть что к чему. Немного разрисовал. Ориентируюсь на фото.
Добавлено 10-07-2017 17:36
У меня есть в наличии дисплейка от темакласик новая запечатаная. Там шнурок есть в комплекте? Спрашиваю чтоб дурно не открыть а там кукиш. Хотя можно красиво открыть но это не наш метод гы-гы
sergey 73
10-07-2017 23:47
Devorabee, нету
Devorabee
11-07-2017 09:09
sergey 73, сенкс.
Devorabee
12-07-2017 18:01
Благодарю всех. Собрал по фото. Подключил платы без обвязки. при подаче 220 свечение всех сегментов, переход 0 бар 0 градусов цельсия и потом ошибка. Вопрос решен.
Поганяю плату. Посмотрю с чем пришла. мир, труд, май
Devorabee
13-07-2017 17:48
Запара. Кто обвязывал на столе сие чудо помогите. Сначала думал своим умишком ну симс 17 и обвязал как темакласик. Чего-то ругалась. Кажысь Ф25. нет такой ошибки по мануалу.И давление ноль и температура ноль. Посмотрел в мануал на старый темафаст (у меня парапет) вентилятор с модуляцией ит датчиком Холла. Перебил на раземе датчик нтс на два смещенный.Перевел в дым. Пишет Ф13 - неисправность основной платы. Ошибка собирательная ( и ГК и сеть и т.д.) Пока для себя грешу на обвязку.Может у кого еесть стопроцентово что куда. Я подключал по обвязке от темакласик. Вроде совпадает. Только в воздухе J7. Я думаю туда сервопривод трехходового. И нет нагревателя микроаккумулятора.
Толкните в нужном направлении.
И может есть сервисмануал. Скиньте. Не нахожу.Я скачал на старый с обычным сервоприводом и дисплей не так кнопки размещены.
Добавлено 13-07-2017 17:53
Забыл. подкидал вместо родной симс 17 свою рабочую от темакласик. Все то самое (ф13)
Fuzzy
13-07-2017 21:48
стопроцентово у меня нету, но сегодня делал такую плату от дымоходника с F13, в дымоходном варианте обвеса стоит и молчит, поменял код котла с 05 на 07 и ожило, правда валится в F2, ну это уже другая история. Тебе нужен код котла от твоего обвеса.
Devorabee
13-07-2017 22:44
Fuzzy, Нашел. Для изофаста Ф25 - сбой в контуре терморезистора Н-мод. Это была у меня такая ошибка. Перебил провода резистора (были как в темакласик). Код который ввел нашел в сервисмануале на котел. Правда предыдущая модификация имхо. Дисплейная плата - не та конфигурация кнопок. Завтра буду на работе посмотрю циферки.
Fuzzy
13-07-2017 23:07
У Н-мод дополнительный клапан на горелке. И у изофаста индикация другая и прииводА разные бывают. ИМХО надо искать подходящий код под индикацию, а дальше уже обвес городить. Попробуй для Темафаст код 08 дымоход или 76 турбо.
Devorabee
14-07-2017 11:18
Fuzzy, Я подозреваю что котел пришел контрабасом. Много Сонье у нас таких. В 23 параметре до моего вмешательства был прописан код 48.
В сервис-мануале постарше вычитал - С - 32, F - 72. Пытался запустить с 32.
Буду эксперементировать.
Добавлено 14-07-2017 11:31
Fuzzy, Слушай, а ты не мог бы расписать вкратце свою подключку к симс. Может я чего пропустил у себя.
Devorabee
15-07-2017 11:28
Код 08 - написала ошибку Ф11 - нет сигналов от главной PCB рёв в три ручья и чуть позже Ф13.
76 код тоже не пошел.
Добавлено 15-07-2017 11:43
Ех какая-то непонятка и печалька. На следующей неделе может попробую попасть на котел (приблизительно 70 км) и сам посмотреть все.
Cesar
15-07-2017 12:52
Themafast C 28 E . . . природный газ код. . . .32
Themafast C 28 E . . . сжиженный газ код. . . 38
Themafast F 30 E. . . . природный газ код. . . 72
Themafast F 30 E . . . сжиженный газ код. . . 108
Devorabee
15-07-2017 20:04
Cesar, Этот мануал имеется. Кода пробовал. Переводил в дымак так как для закрытой камеры по обвязке присутствует - рпм - плата управления оборотами вентилятора вытяжки. Я так думаю это Холла на вентиляторе. Но вот на валянке Т5 например даже без Холла стартует вентилятор. У меня сразу аварии.
Контрабас наверное. Родной код 48. Я навострил лыжи на котел.
stepann
16-07-2017 13:46
Devorabee, Сложная ета плата однако .Тем более если незнаеш точно к котором котлу.
А может лутше шоб зделали фото шыльдыка котла.Потому как вариантов много.ОООчень много
Fuzzy
17-07-2017 18:51
Вот сегодня был на дымоходном Themaclassic, обвес самый простой
Devorabee
26-07-2017 17:10
Был на котле. Пока работает. Проблема была в газовом клапане. Сделал пару фоток на котле. Выложу для отчета. Котелок не посто а-ля темакласик. И с клапанком Н-моде и куча датчиков. Почему не мог обвязать на столе - есть разем J4. К нему куча проводов. Вот только не успел зарисовать что куда.
Devorabee
28-07-2017 11:08
Фото
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » SD ThemaFAST подключить на столе.
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Termomax INDUSTRY? подключить на столе
  • JLG24-B5-KZ Подключить плату на столе
  • vaillant turbotec pro plus подключить на столе
  • подключить на столе Baxi slim
  • Viessmann Vitopend 100-W, WH1B подключить плату на столе
