Uganin Предупреждений: 1 Сообщения: 352
Не включается вообще , напряжение питания подаётся, проверил все фуссики,нет напряжения ни на одной 5 вольтовой кренке и естественно на микросхемах.без схемы не могу разобраться ,подкиньте ссылочку на схемку и может было подобное у кого.спасибо. |
robocop Участник Сообщения: 1243
Uganin, ты не ошибся адресом? |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2131
Uganin, это приставка к стиралке,иль холодильнику? |
Ой извеняюсь ,хотел написать в " Другая аппаратура" ,Можно перенести туда или создавать там тему поновой?
Добавлено 09-07-2008 13:44
да забыл сказать,ходил по поиску ,ничего не нашёл |
Виктор М.Н. Участник Сообщения: 151
| Uganin писал: | | Не включается вообще |
А красная лампачка горит? |
Нет не горит и не зажигаеться |
Значит скорей всего пропустил где-то дохлый предохранитель. Там есть не только предохранители, но и много сопротов с нулевым сопротивлением, они тоже могут быть дохлыми. На вход 5ти. вольтовых кренок, должно идти 8,5в. но если их там несколько (в зависимости от версии платы), то это напряжение может появится уже после включения. Схемы на эту мадель нет, но есть на 7000х, может она тебе чем-то поможет. Она есть на этом сайте. |
андрей'KO Участник Сообщения: 865
Uganin, плохо искал, набери PS2 есть минимум 2 темы про не включается. Ана кренки питалово подается с ключа при включении. |
ничего не нашёл подобного,проверил ещё раз все фусики и резисторы 0,пока тишина ,может есть ещё какие нибудь советы? |
Может это тебе и не подойдёт, но у меня был случай, когда тоже была полная тишина. Я почти час убил в ремонт, а оказалось неисправным шлейф, который идёт на плату где стоят микрики включения и открытия крышки (управления). В шлейфе слезла дорожка, которая должна входить в гнездо. Так что советую проверить этот шлейф, с чем бог не шутит. |
Что толку с этих ссылок, если там нет решения! |
| Виктор М.Н. писал: | | Что толку с этих ссылок, если там нет решения! | там есть подсказки, а голова мастеру дана чтоб думать, анализировать. А не для того чтобы кушать. |
Uganin, Где пропал? Опиши, что там у тебя получилось. Не бросай тему! |
Прочитал по ссылочкам,Напряжения на микросхеме сброса 579А, 3,5 и 1,8 в. есть.Прозвонил шлейф от платки включени и проверил на ней напруги. всё есть.Проверил ещё раз все фуссики и "0" резисторы всё в норме. Дальше пока не знаю куда двигаться. |
Чудес не бывает, светодиод в дежурке все равно должен гореть.
Или привози ко мне, я сделаю (шутка) |
как то был моргнул светодиод ,один раз и всё, больше я его горения не видел.Без схемки трудно проследить цепи. |
сергей19 Предупреждений: 1 Сообщения: 100
чуть выше драйвера движка стоит квадратная микруха, она именно включает приставку, скорее всего она сдохла |
AlexP Участник Сообщения: 773
Uganin, проверь напряжение в точке М подключения чипа. Если там есть 3.5В, значит приставка включена и у тебя неисправность в самой платке включения , если нет ничего то померяй на самой кнопке при нажатии на нее и в точке М и внимательно посмотри шлейф на обрыв и замыкание котактов.. Схемку платки, если надо, выложу завтра. |
Схема платки
13.pdf 38,06 КБ Скачано: 152 раз(а)
Нет ничего ни ч в точке М ,ни на кнопке ,не при нажатии.Прейдётся вернуть без ремонта больше не знаю что искать. |
