SCPH-75008 (GH-040-12) Не читает никакие диски
A-SERVICE
20-10-2008 16:49
Со слов клиента, игрался с вечера, потом на следующий день приставка перестала читать любые диски. Открыл приставку защита
лазера не стояла, микро-плату МОДБО-760 припаянную нормально убрал. Не помогло. Подкинул новую деку в сборе с оптикой KHM-430AAA - ничего не изменилось. Оптика по радиусу не перемещается.
Лазер не светит. Двигатели шпинделя и след- двигатель не пытаются даже включиться. Померил напряжения на разъеме оптики присутствувуют от 1.7 до 4.9 вольт на многих ножках. На разъеме след-двигателя тоже есть напряжения. На разъеме шпиндельного двигателя есть напряжение только на 1 ножке около 1.7 вольт. Подкидывал микро-платку Г-образную с кнопокой РЕСЕТ, все то же самое. Концевики оба, что на Г-образной платке, что на самой плате - в норме. Предохранители на самой плате все целые.
Заставка, звук и все такое все в норме. Все симтомы как будто сдох двигатель шпинделя или неисправна оптика .
Все замеры делал при отключенной деке в сборе от основной платы.
Блок питания выносной - рабочий.
Есть на подкидку 1 к 1 - RS2004FS - может дело в ней ?
андрей'KO
20-10-2008 17:58
Элементарно. Там 2 микрика, подключены последовательно. Тот который стоит на MAIN PCB в обрыве, т.е. при нажатии не замыкает контакты. Плата защиты стоит только на 7000X моделях.На эту она не ставится, предусмотрена заводская.
A-SERVICE
21-10-2008 09:39
андрей'KO писал:
Хм.... Как раз НЕ ЭЛЕМЕНТАРНО.
Я же написал:
Более того, последовательная связь между ними, тоже в норме.
андрей'KO
21-10-2008 11:58
Про микрики проглядел. Тем не менее. Проверь на включенной приставке. При нажатии обоих микриков на дальнем, должно появиться 3,5 вольт. Не меньше. Контакты дальнего микрика окисляются часто.
A-SERVICE
21-10-2008 12:07
Проверил. При нажатии обоих микриков, на всех 4 контактах ровно по 3.5 вольт.
андрей'KO
21-10-2008 17:03
В обменнике есть схема на 7000X, схема SERVO 7500X, отличается только драйвером.
А если после загрузки меню приставки, нажать кнопочки, на экране есть изменения? Если нет, проц не видит что закрыли крышку, и потому ничего не вращается, и не меняется картинка.
3,5 вольт( tray sw) поступает на CXR716080 через резистор, по схеме 6408, в твоей модели он находится возле этой микрухи, в районе 1-5 вывода, он там один(резистор).
Виктор М.Н.
21-10-2008 22:58
A-SERVICE писал:
если еть на подкидку, так подкинь, в 90% случаев дело в ней.
A-SERVICE
30-12-2008 13:08
Все таки до меня кто то приставку смотрел.
Поэтому не мог определиться.
Замена PS8 1.3А и чистка разъема куда втыкается шлейф от двигателя шпинделя от металлического ссора с конца шлейфа.
Список форумов » Другая аппаратура » SCPH-75008 (GH-040-12) Не читает никакие диски
  • SONY PS2 model SCPH-75008 нечитает игровые диски
  • Playstatyon SCPH-102 не читает диски
  • SCPH 50004 Playstation 2 не читает диски
  • Sony PS2 SCPH 50008 не читает диски PS2
  • Sony PLAYSTATION SCPH-102 не читает диски
