Scott LC-15BL искажено изображение в графике
neo831
ЖелеZный вра4
25-08-2006 15:09
Cабж. В текстовых режимах, т.е. фар в винде на полный экран, нортон-командер или БИОС - изображение в норме. В любом графическом режиме, вплоть до 640х480 изображение становится сильно искаженным, как будто порезаным на части по горизонтали, с сильно нарушеной линейностью и выбивающимися строками. По началу можно решить что матрица, но в тексте-то все ОК. Не исключаю глюк программный. Напряжение питания с БП в норме, +12В. (БП внешний). Внутри есть +12, +5 и +3,3 со стабилизаторов.
Поэтому у кого есть микропрограмма на этот монитор, то может дадите скачать? подмигивание А еще если есть возможность работать с аппаратом через сервис - какие сочетания кнопок нажимать?
PS: Да, забыл сказать - OSD тоже нормальное.
neo831
ЖелеZный вра4
03-09-2006 11:20
Прошло время - раздобыл другой монитор, точно такой-же, но периодически гасящий экран. Переставил местами процы - и глюки переехали с одного монитора на другой. Следовательно, проблема у них с процессорами у обоих...Мдя, видать серийный глюк. Проц ALI в PLCC упаковке, точное наименование сейчас не скажу, т.к. валяется это добро на работе.
МИА
Мастер
03-09-2006 11:53
Не пробовал такого в TFT мониторах, но в ЭЛТ частенько процы "жарили" и потом экранировали.Только чур,это рисковый совет.Хотя попробовать стоит.Когда то надо начинать.Греть надо как следует-палец не терпит совсем.Тьфу три раза-Удачи.
neo831
ЖелеZный вра4
06-09-2006 16:20
Грел - одному полегчало. Но ненадолго. Второй, который совсем глушняк - так и не ожил. Фтопку их, циррозники видать как фуджи мпг в свое время. Оттуда, откуда растут ноги у этих мониторов, грозились привезти еще 3 глючных так что точняк - серийный глюк процов.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Scott LC-15BL искажено изображение в графике
  • LCD панель пропадает изображение
  • дергается изображение по вертикали
  • АОС LM729 пропадает изображение
  • LG L1770H тёмное изображение
  • LG L1718S троит изображение
