Прошу не высказывать свои мнения, кто какой мастер!
монитор SCOtt CU0006CZA00187 MODEL 9A906T9
процесор LSC508444B OC19DB01 2H36TCTAP0001 память24с04
синхро TDA4856 в блоке питания STR F6654 sk0228A кадровая TDA8351
блок питания работает(напряжения все в норме)
тдкс проверял .звонится 1.7мегаома
чопер работает
кадровая работает
XRAY -0V
нет напряжения ускорялки(все детали вокруг нее проверены)
нет высокого(все детали вокруг тдкс проверены)
при проверке осцилографом заметил : что длительность импульса
который идет на транзистор тдкса очень мала, но заметил :
при пуске нормальный импульс идет гдето 0.5 секунды.потом длительность уменьшается
высокого не слышно ,ускоряещего напряжения нет
ПРИ ВХОДЕ В СЕРВИС появляются какието громкие трески(3-4 раза) но
это не высокое трещит,появилось напряжение ускорялки (регулируется от17в до50)
длительность импульса мала высокого так и нет
при этом заметил что нет импульсов с TDA4856 которые идут на схему
регулировки фокуса
без памяти включал тоже трески
я думаю что на TDA4856 идет сигнал защиты и она уменьшает
длительность импульса так она не дает запустится тдксу , у нее 4 пина (3-4-5-6)
конролируют напряжения , (может кто подскажет что должно быть на 3-4-5-6 ножке TDA4856)или умную мысль
