alex19 Новичок Сообщения: 29
появл после вкл. могут исчезать со временем (редко)
сильно заметны на тексте, на чистой графике их чаще нет
всегда исчезают при вызове меню,их можно прервать кур. мышы.
DCP_4561.JPG 56,09 КБ Скачано: 347 раз(а)
SanAlex Мастер Сообщения: 2681
Это не помехи, а тянучки, за строчками тянутся. С видео проблемы. Скорее в предварительном усилителе. Видеоплату копать надо. |
возможно, но при чем здесь вызов меню ? |
Если мы еще начнем думать почему они со временем исчезают, то зайдем в тупик. Когда неисправность найдете - многое прояснится. |
по плате нелзя определ. кто произв. что делать? |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 863
alex19, можно , но для этого надо прилепленные темы прочитать .
Или это для писателей прилеплено : " ВАЖНО" ? |
Gincha Мастер Сообщения: 141
| alex19 писал: | | по плате нелзя определ. кто произв. что делать? |
=Hansol 710A
Надписи на задней крышке,типа Model Name,Model No есть? |
1.конечно прочитал прилепленные темы, не первый день живу.
2. это 100% не Hansol 710A (имел уже), на задней крышке стоит:
fcc id: ew896g926 -похоже на ORION , и еще:cu0102es204528 |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
Для начала замени термопасту у выходного ведеоусилителя, зачисти поверхности и положи немного термопасты. |
убрал термопасту у выходного ведеоусилителя, все - OK, но только на 1 день. где дальше копать? |
заменил электролиты в видеоус. все - ok! |
