С блока питания все напряжения выходят,при нажатии на кнопку ВКЛ светодиод загорается зелёным,но высокого нет.Анодный кондёр прозванивал- всё в норме.Что надо померить?
Были Скоты и помоему Relise-вроде так--на базе Фуджитсу--
Чёперная емкость ноги отгнивали---а так свиду живой--33-47мф--на 160-200 вольт---стоит по питанию полевика--
На коллекторе строчного тр-ра 75 вольт(что в дежурном режиме,что при нажатии кнопки ВКЛ),на базе измерял тестером- питания нет,осцилом посмотреть пока не могу(до него доберусь дня через 2 не раньше).Кондёры проверил,всё ОК.
С помощью проверки осцилографом под подозрением оказалась м/c TDA9113.Заменил м/c:всё заработало.Видно из-за неё ошибочно срабатывала защита X-Ray и не было запуска высокого.
